détection niveau eau pure
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-niveau-eau-pure https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans pittrez
pittrez «Chargé de projets»
Bonjour, Je suis à la recherche d'un détecteur de niveau pour de l'eau ultra pure (non conductive donc). Le détecteur doit résister aux conditions de température et pression suivantes : - T : 200°C (idéalement jusqu'à 350°C) - P : 25 bars (idéalement 50 bars) J'ai fait une recherche sur des mesures de niveau par ultrason mais je n'ai pas trouvé d'instrument qui tiennent dans les conditions de température et pression requise. Auriez-vous une idée sur le type d'instrument qu'il faut prévoir ou auriez-vous une référence à me fournir ? Merci d'avance. En outre, j'essaye d'éviter de recourir à un système à flotteur. Cordialement, Pittrez
Luc_VEGA Technique «Autre»
bonjour pittrez, compte tenu des élements transmis, pour réaliser une mesure continue, vous pouvez utiliser en principe statique, le radar à ondes guidées qui peux mesurer le niveau de produit ayant un faible diélectrique (eau pure) aux températures et pression indiqués : type vegaflex. Pour une detection simple, il est possible de monter une lame vibrante. bonne journée
Merci pour ces renseignements. Je vais étudier ces possibilités. bonne journée, pittrez
lepioufle «Chargé d'affaires»
Avez vous trouvé solution a votre problème ? Sinon, je suis curieux ... vous cherchiez quoi exactement parce que vous parlez "d'un détecteur de niveau " puis de "mesures de niveau par ultrason" . La mesure et la détection sont 2 choses bien distinctes et mettant en oeuvres des technologies et principes différents... que souhaitez vous faire si ce n'est pas trop tard ? ;-)
Une mesure de niveau ana avec un seuil d'alarme programmé est une bonne solution et certainement la plus fiable et la plus facile a mettre en oeuvre toutefois une solution hydrostastique est envisageable Salutations
Bonjour, Détection ou mesure ? Si détection de niveau, utilisation possible de détecteurs à lames vibrantes version HT ces dernières sont disponibles suivant les constructeurs pour des T° de + 250°C et des pressions jusqu'à 60 bar. En cas de mesure, un principe qui pourrait convenir "impact" l'ayant déjà préconisé, est l'utilisation d'un capteur radar à impulsions guidées antenne selon le choix à tige, câble ou coaxiale, ces capteurs de niveaux sont disponibles sur la marché pour des T° jusqu'à 400°C et pour des pressions jusqu'à 400 bar. Salutations
