Détection de vapeur d'hydrocarbure
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-vapeur-d-hydrocarbure https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "ABChatellerault" : Bonjour, Actuellement en conception d'un système permettant d'effectuer des essais CEM sur des éléments alimentés en Garosolve A100 (substitut de kérosène), nous somme confronté à une problématique. Nous effectuons des essais sur les équipements en salle CRBM (Chambre Révérbérante à Brassage de Mode) et nous devons mettre en place une détection de vapeur de carburant en cas de fuite. Mais il n'est pas possible de le placer dans cette salle, le champ électrique y est beaucoup trop grand (3000Volts/mètres). Nous allons certainement mettre en place un système d'extraction d'air. Mais ceci ne nous empêche pas de devoir placer un détecteur de vapeur de garosolve. Existe-il des détecteurs fixes qui puissent se placer à l'extérieur de la salle d'essais avec un système d'aspiration continu (comme pour les détecteurs portatifs) Merci, d'avance de vas réponses et commentaires.
Message posté pour le compte du pseudo "Beaufort": Nous avons un système similaire pour la protection d'enceinte climatique. Il existe une pompe pneumatique avec contrôle du débit qui injecte l'air de l'intérieur de l'enceinte dans la capteur COV. Beaucoup de fabricant ont des accessoires pour adapter leur capteur à ce type de système. Voir MSA, GfG, Oldham ...
Inscrit depuis 15ans ABChatellerault
ABChatellerault «Autre»
Merci "Beaufort" pour ces informations, parmi ces fournisseurs seul MSA semble avoir une solution pour répondre à notre problématique. Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer quelle pompe vous utilisez pour faire circuler l'air jusqu'au capteur. ( Pour info : Le raccordement sur le capteur qui nous est proposé est en diamètre 6*8 )
Inscrit depuis 19ans superdetecteur
superdetecteur «Autre»
Bonjour N'importe quelle pompe pourra aspirer votre échantillon dans une conduite diamètre 6/8 (un peu gros...) : de quelques centaines de cc/min (suffisant) à plusieurs dizaines de litres par minute (trop) Egalement n'importe quel détecteur IR, ou catalytique ou PID voire FID pourra répondre à votre besoin Je vous encourage à prendre un détecteur très sensible car vous serez avertis d"une fuite beaucoup plus rapidement qu'avec un IR ou un système catalytique par exemple qui est plutot fait pour l'explosivité (concentrations approchant les % vol.) Bien à vous
La pompe utilisée est une pompe à membrane HartMann&Braun type 2 WISA en diamètre 4*6. La pompe devra être conforme à la directive ATEX car la vapeur circulera à l'intérieur.
bonsoir je ne savais que H&B fabriquait des pompes ? N'est ce pas une pompe OEM ? Enfin pour ce qui est de norme atex, il n'est , à mon avis nullement nécessaire d'utiliser du matériel ATEX dès l"instant ou le but est de détecter de la fuite (qqes ppm voire dizaines de ppm max. donc bien loin de l'explo...) et non de mesurer une quelconque explosivité.
Il est préférable de prévoir le système entièrement ATEX car lors d'un incident, le système va monter en %LIE et le seul moyen de vérifier que l'on est de nouveau en sécurité est cette pompe reliée au capteur. Le système à surveiller lui, n'aura pas besoin d'être ATEX, mais devra être stoppé en cas de présence de vapeur (vérifiée par le capteur en sécurité positive).
RE Pour continuer la discussion, je ne pense pas qu'il faille absolument un système ATEX ... Pourquoi pas un abri anti atomique pour prévoir en cas ? (!!!!) Pour être plus sérieux, comme je vous l'expliquais plus haut , SAUF si votre zone est classée ATEX (auquel cas vous ne pouvez y déroger) il n'est pas nécessaire, à mon sens, de prévoir un système ATEX. Dans l'optique de BEAUFORT , l'intégralité des systèmes et analyseurs de COV et rejets COV en cheminée ou autre devraient être ATEX et, bien entendu ils ne le sont pas... Non, il vous suffit simplement de placer votre pompe APRES votre détecteur (en aspiration donc et non en refoulement vers le détecteur) pour la choisir non ATEX et bien entendu de choisir un détecteur suffisamment sensible sur lequel vous placerez des alarmes de sécurité en cas de dépassement exagéré... mais qui restera en tout cas bien en deça des %LIE et vous laissera donc le temps d'intervenir manuellement ou automatiquement (arrêt injection kérozène ou ouverture de vanne azote par ex. cylindre gaz neutre ou toute autre action corrective... Si, par contre, vous souhaitez utiliser un détecteur explo dont les limites de détection sont bien plus élevées, je me range à l'avis de BEAUFORT. Bien à vous...
