Détection de niveau haut sur colle
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-niveau-haut-sur-colle https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans MATY
MATY «Technicien BE»
Bonjour à tous, Je recherche le moyen de détecter un niveau haut sur un réacteur de colle liquide et chaude (maxi 200°C). Sachant que lors de certaines fabrications, il peut y avoir production de mousse (type mousse de bière) que l'on veut aussi pouvoir la détecter. Si vous avez des informations, merci de me les faire parvenir.
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, En fait tout dépend de la pression dans la cuve et si on peut la percée. Et peut-on réaliser un montage au-dessus ? Dans tous les cas, une détection par rayon Gamma pourrait convenir. Le prix est à voir et à mettre en relation avec le temps de montage. Sinon, il y a peut être un détecteur à lame vibrante à condition de pouvoir régler sa sensibilité ... Cordialement, Patrick
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Après mesure du diélectrique, une mesure par micro-ondes (radar) fonctionnera aussi.
Bonjour, Une autre possibilité de détection du niveau haut, est possible dans le cas d'un montage vertical par le dessus à l'aide d'une sonde capacitive/admittance, sonde tige inox Ø 15mm d'une longueur à définir, tige partiellement isolée PTFE et équipée en son extrémité d'un disque inox Ø 100mm par exemple. La surface de ce disque permettant une détection de niveau sans contact (distance d'environ 5…10cm, voir plus suivant réglage sensibilité) du produit (colle dans votre cas) et de la mousse. Salutations.
slt, je pense et suis presque sur qu'une lame vibrante suffit en plus il est possible de regler la sensibilitee nous utilisons ca pour la biere sinon l ultrason marche bien mais ne pas prendre n importe qu elle marque .
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour, je viens de me rappeller que Aquasant fait de la mesure et détection de niveau sur solution biphasique et peuvent aussi détecter les mousses... C'est un technico-commercial Metra, distributeur de matériel Aquasant, qui m'a parlé de ce type de produit. je ne peux vous guarantir que cela repondra a votre problème mais sait on jamais :) AQUASANT MessTechnik AG site web : www.aquasant-mt.com si vous souhaitez avoir le contact chez le distributeur METRA, envoyez moi un message privé ;-D bonne soirée JL
Inscrit depuis 23ans Cedric
Moi j'aurais bien vu une radar à onde guidée avec tige, si la hauteur du réservoir le permet bien sur. Insensible à la mousse, grand avantage par rapport au radar classique.
