Détection de niveau dans un bac de javel
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-niveau-dans-un-bac-de-javel https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans david
david «Resp. maintenance»
Je suis a la recherche d'un capteur resistant aux vapeurs de chlore avec 1 niveau de détection réglable pour détecter un niveau dans un bac plastique contenant de la javel diluée à 12°. Le volume de ce bac est d'environ 5 l. La plage de détection doit être comprise entre 100 et 500 mm. Actuellement, j'utilise un détecteur ultrasonique par le dessus du bac (DN20), mais ce dernier ne résiste pas dans le temps. Salutations.
Inscrit depuis 21ans wdarras
wdarras «Resp. maintenance»
bonjour je ne connais pas le type de capteur que vous utiliser(marque,matière du corps...)mais je pense que le PROBE de SIEMENS devrait résoudre votre problème;nous l'utilisons sur des cuves d'acide (HCL,H2SO4...) et nous n'avons aucun problème cordialement
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour David, ton transmetteur US n'est probablement pas en matériaux synthétiques sur toute sa partie en contact avec le ciel gazeux. Les Capteurs ultrason de process conviennent en général dans ce cas d'application. La partie piezo étant en général moulée de PVDF ou autres matériaux synthétiques. Voir le VEGASON 61. bonne journée
Inscrit depuis 23ans Instrum
Il existe aussi des détecteurs à lames vibrantes en Hastelloy. Voir par exemple Véga, .... Bonne journée
Effectivement chez VEGA http://www.vega.fr/Vega/Menues/Produkte/f/kapaziti.htm # Pas de plage morte - mesure sur toute la longueur de la sonde. # pour mesure continue VEGACAL # et détection de niveau VEGACAP
