Inscrit depuis
21ans
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit]
Je suis à la recherche d'un système de détection de niveau me permettant d'avoir la valeur exacte, à tout moment, du niveau de produit dans des trémies. Trémies qui peuvent contenir du ciment, ou du plâtre. Il faudrais que ce système soit compatible avec les automates télémécanique.
Merci, bon courage
Inscrit depuis
22ans
POUL
«Chargé d'affaires»
Bonjour, bnlaine ;
Concernant les principes de mesure : ultrasons ou radar.
Concernant les fabricants : Endress Hauser, Krohne, Siemens Process Instruments, Vega... (par ordre alphabétique et non exhaustif).
Bonne chasse.
Inscrit depuis
21ans
Merci pour les renseignements, mais ces capteurs fonctionnent sur des sorties Profibus cela n'est il pas réservé pour les automates siemens? Car mon étude porte sur des automates Télémécanique.
Bon courage.
Inscrit depuis
23ans
vega
«Resp. Produits»
Pour la mesure de niveau de pulvérulents différents principes de mesure existent. Le choix s’effectue en fonction des paramètres précis de l’application (type de produit, hauteur mesurée, constante diélectrique, granulométrie, humidité, température, pression, type de remplissage, etc…).
L’un des plus anciens principe de mesure utilisé sur ces applications est le capactif, mais ce dernier s’avère sensible aux variations de diélectrique, humidité, colmatages, de plus il faut remplir et vider la cuve pour régler les 0 et 100%. Une évolution récente de cette technologie en mesure d’admittance permet de s’affranchir de l’influence des colmatages et en partie des variations d’humidité.
Un autre ancien principe de mesure est le palpeur électromécanique, mais il n’est plus tellement utilisé aujourd’hui car d’une part c’est une mesure « discontinue », et d’autre part il demande une certaine maintenance (casse câble, perte du contre-poids dans le produit,…)
Sur les petites trémies l’ultrason peut être adapté, mais attention aux émissions de poussières qui peuvent rapidement perturber la mesure.
La technologie radar nous paraît la plus adaptée dans ce contexte, soit un radar à ondes guidées, soit un radar à émission libre. Cette dernière technologie étant la plus universelle et avantageuse sur les pulvérulents. Certains modèles sur le marché récemment développés sont totalement insensibles aux poussières et bruits de remplissage et peuvent mesurer sur près de 70m des produits même avec très faible constante diélectrique.
Pour ce qui est de l'interfaçage avec un automate, ces capteurs sont en général disponibles avec différents signaux de sortie : 4-20 mA, HART, Profibus, Fieldbus Foundation, ...
Afin de pouvoir répondre plus précisément à votre application, vous pouvez évt. remplir la spec qui est disponible sur le forum (en haut à droite : Utilitaires / Liens, puis en bas : Fiches applications, puis à gauche : fiche application niveau.), et de nous la joindre dans un prochain message.
Cordialement
Inscrit depuis
22ans
Profibus n'est pas un bus spécifique à Siemens mais un bus développé par un ensemble de constructeurs européens. A ma connaissance Télémécanique dispose de cartes Profibus. Si le nombre de trémies n'est pas très important, pourquoi ne pas utiliser des cartes d'entrées en 4-20mA.
Salutations.
