détection de débit sur saumure saturée
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-debit-sur-saumure-saturee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans breton
breton «Resp. instrumentation»
Je m'occupe de l'installation d'instrument de mesure en ligne et je suis à la recherche d'un petit détecteur de débit à placer sur une ligne d'échantillonnage de saumure saturée (ligne 6/8 mm PFA, saumure +/-50°C). L'absence de débit doit se manifester via un simple contact libre de potentiel (relais, ..). Le principe electromagnétique me parait le plus efficace mais je ne trouve que des débitmètre " de luxe" fort cher (ABB, E+H, ...) à >**** Euros Avez-vous des suggestions? Merci
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Je pense qu'un débitmètre à convection thermique peut convenir à votre application. Ce principe de mesure est employé soit pour la mesure de débit massique (faibles débits) ou pour de la détection. Dans le principe, il y a 2 éléments, 1 chauffant et 1 mesurant la température. le débit est proportionnel à la chauffe du 1ier élément. Certains instruments ne sont que détecteur, d'autres effectuent la mesure et la détection. Contactez-moi par E-mail si besion de + de renseignements ou via le forum. Bonne journée, Patrick
Inscrit depuis 23ans Cedric
Pourquoi ne pas faire un emesure de température toute simple (Pt100 + indicateur avec seuil), en cas d'arrêt du débit la température va s'abaisser ? à voir si le temps de réponse est compatible avec vos exigeances.
Inscrit depuis 23ans pgot
pgot «Resp. Produits»
Vous recherchez un contrôleur de circulation. L'idéal pour votre application est un contrôleur thermique qui presente l avantage de ne pas avoir de piece en mouvement et existant en inox . Voir par exemple RECHNER OU IFM . Bonne reception
Attention détecteur de débit thermique type IFM, c'est intrusif, et avec la saumure saturée cela va provoquer un point d'accroche et quand le sel va commencer à s'y déposer, le dépot va se nourrir pour grossir et finir par obstruer la conduite. Sur la saumure saturée au fil du temps le sel se dépose sur la tuyauterie et fini par créer une croute, paramètre à prendre en compte
