Détecteurs inductifs ou capacitifs NAMUR
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detecteurs-inductifs-ou-capacitifs-namur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous, Il me semble que les détecteur NAMUR capacitif ou inductif sont standardisés selon une norme DIN 19234. Je n'arrive pas à mettre la main sur cette norme, ou même seulement la 1ère page (comme il est possible sur le site de l'IEC). Où peut-on se la procurer ? Existe-t-il d'autres norme traitant du sujet? si oui lesquelles ? Merci d'avance Pierre-Emmanuel
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Après quelques recherches, voici quelques pistes de réponse... Le site des éditions "beuth" (www.beuth.de) donne accès à toutes les normes DIN en téléchargement payant. Toutefois aucun document ne peut être trouvé en faisant la recherche sous DIN 19234 ?!? En cherchant sous NAMUR apparait souvent la norme DIN EN 60947-5-6 dont vous trouverez la 1ère page en téléchargement gratuit sur le lien ci-joint. Peut être un rapport entre les deux ? Salutations,
http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/025592
Regarde à partir de la page 21 http://www.contrinex.ch/catalogues_pdf/les_pdf/cat600f.pdf Cordialement GIDS
