detecteur de fuite de vide
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detecteur-de-fuite-de-vide https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans HUTTE
HUTTE «Technicien instrumentation»
Bonsoir Je suis a la recherche d'un appareil pour detecter des fuites sur un process qui pousse le vide jusqu'à 5 µbar.Avez vous un retour d'experience pour cette manipulation? Merci
Inscrit depuis 18ans MacGyver
MacGyver «Resp. travaux neuf»
Bonjour, Etant utilisateur d 'évaporateur sous vide, nous detectons nos fuite de vide avec un appareil ecoutant les ultrasons emis par ces fuite. cet appareil n est pas de process, mais un appareil portatif que l on utilise en maintenance corrective pour une recherche de fuite. cela ressemble a un boitier ayant un micro senssible, avec reglage de volume et sensibilité, le tout muni d un casque auditif. notre matériel est de Marque ICC modele LEAKCHECK ses fonctions sont diverses la reference de notre produit: IC.LD.405 mais malheureusement je ne retrouve pas la société ICC. par contre j ai trouver ce lien: http://www.es-france.com/produit90/product_info.html Le non de l'appareil est LEAKCHECK espérant t'avoir aidé Cordialement
Inscrit depuis 20ans hervebrisy
hervebrisy «Technico-commercial»
salut , c' est amusant , toi tu pousse le vide .... moi je tire au vide , mais je pousse au cul quand la pompe tire au flan !!!! et ainsi donc ,le vide te comble ... de probleme . je vois dans ma boule plusieurs issues As tu essayé l'helium et son fameux detecteur ( autredit le detecteur de fuite à helium ) qui permet de quantifier les fuites ( voir doc chez alcatel , balzers , leybold , edwards ). tu prends ta palette pump ( a moins que tu sois roots )que tu kite avec un turbo et une cellule de detection d'helium , tu mets plein gaz en aspi jusqu'a 10-6 mb et la ,tu laches l 'helium à l'exterieur ,le taux d'helium issu de ta fuite sera aspiré par le vide et mesuré par la celule , =>localisation et mesures de fuites tres faible . pour les fuites plus importantes , tu utilise toujours de l'helium ( gaz tres fluide ) et tu installe une jauge pirani au niveau de l'aspi de la pompe , si de l'helium est pompé car fuite , l'indication de la jauge pirani va remonter ( car cette jauge est basé sur une dissipation thermique qui est modifié par l'helium ) peut etre une autre solution en mesurant la remontée de pression apres pompage en utilisant des capteurs de pression de precision type Baratron ( de MKS ou edwards ) voici quelques voies de recherches en esperant que tu trouves la tienne , frere instrumentiste . AMICalement . hervé
