des explications sur débimetre ultrason
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/des-explications-sur-debimetre-ultrason https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
AUTORAMZI «Automaticien»
bonjour ;
on a un compteur ultrasonique à 2 path son échelle est de 0-500tonne /jour basé sur le principe du temps de transit;
pendant le comptage des vapeurs on a remarqué que des fois on a des valeurs négatives pendant 5 seconde jusqu'à -50
*Quesque sa veut dire cette valeur ?
*es que le problème dans le débitmètre?
*il y a t' il une méthode comment vérifier cet  instrument?
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans vplainfo
vplainfo «Resp. instrumentation»
Au vu du peu d'informations données, je parierais sur une valeur "aberrante" causé par un écoulement non stabilisé.
Il est souvent utile de filtrer le signal du capteur pour éliminer les valeurs parasites.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 19ans Mnzaou
Mnzaou «Technicien qualité»
Bonjour.
S'agit il de sondes intrusives ?
Dans ce cas, il est possible dans certaines conditions (vitesse, P, T ...), que des perturbations faussent la mesure.
Ca peut être la formation de gouttelettes, des vibrations ...
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans instrum76
instrum76 «Technico-commercial»
Bonjour
la pression et la température sont elles prises en compte dans la mesure?
en effet la vapeur varie souvent de saturée à surchauffée et vice versa par rapport à la sortie de chaudière et un débitmètre externe est plus capricieux et beaucoup moins précis qu'un débitmètre manchette.
il y a 10 ans
Bonjour
