Dérive de zéro débit massique
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/derive-de-zero-debit-massique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans odin
odin «Technicien instrumentation»
Bonjour à tous Voilà mon problème, J'ai un débitmètre massique rosemount DN 15 tube de 8 qui doit voir un débit de différents produits (des fois solvant des fois cire avec solvant à 90°C° selon les campagnes) qui descend par gravité d'un réacteur pour aller dans un autre en dessous. Les opérateurs font eux même la régul avec une vanne manu en avale du débit pour le tenir aux alentours de 650 kg/h avec une hauteur de 3m autant dire pas de pression. Par faute de place le débitmètre est légèrement incliné vers la descente (ce qui est horrible aux yeux d'un instrumentiste). Lorsqu'on le test sur banc et sur site à l'eau on a 1% d'erreur, ce qui est correct. Lors de la coulée la prod se plein d'écarts plus important (sachant que le liquide est assez lent à arriver et que tant que le débit n'est pas plein il compte quand même, mais ça n'explique pas la totalité des écarts). On vient de constater une dérive du zéro de 43kg/h d'un coup, chose que nous n'avons pas réussi à reproduire en atelier à vide et plein. Quelqu'un aurait il une idée? Et deuxième question: Sachant que cette installation date de 95 et qu'en faisant l'historique avec les anciens, elle n'a jamais correctement fonctionnée, savez vous comment je pourrai la faire évoluer? Densité changeante selon intercampagne, pas de pression qui pousse le fluide, installation de pesons impossibles, et pas non plus de cuve sous pression. D'avance merci pour vos idées
Bonjour, Je crois que vous avez tout résumé en une phrase: "Par faute de place le débitmètre est légèrement incliné vers la descente (ce qui est horrible aux yeux d'un instrumentiste). " Les nouvelles générations de Coriolis ont la faculté de gérer les cycles vide/plein/vide de manière acceptable pour du comptage, ce qui n'était pas du tout le cas en 1995. L'appareil pour bien fonctionner doit être plein et ce type de montage entraine toutes les erreurs que vous trouvez. Corrigez son installation, c'est l'investissement le plus utile possible pour que le tube soit plein et votre Coriolis vous donnera enfin la qualité de la mesure attendue. Pour le zéro, il doit se faire rempli et sans écoulement. En atelier, avec un montage correct, il est normal qu'il fonctionne bien, ce qui confirme l'importance de changer son implantation. Bonne modification du montage, Cordialement,
