Demande d'information sur une mesure de l'humidité via infrarouge et rayon gamma
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/demande-d-information-sur-une-mesure-de-l-humidite-via-infrarouge-et-rayon-gamma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Une des machines sur laquelle je travaille fabrique du papier siliconé. Ce denier est entraîné à environ 300 m/min et je ne peux donc pas avoir un capteur d'humidité avec contact. Je me suis penché sur un systeme à micro-ondes, et j'envisage aussi un systeme de mesure par infrarouge. En ce qui concerne ce dernier, j'imagine que le principe de mesure repose sur une perte d'intensité du rayonnement entre l'émetteur et le récepteur mais je n'en suis pas totalement sûr. Pourriez-vous me donner aussi des adresses de constructeurs? J'ai aussi envisagé un capteur utilisant les rayons Gamma, mais j'ignore tout du fonctionnement de ce gnere d'appareil : quel est son principe de mesure ? Il y a-t-il des normes spécifiques au niveau sécurité (je le suppose car capteur radioactif)? Quel peuvent en être les fabriquants? Merci de vos futures réponses, jackdraven
La mesure d'humidité par infrarouge est basée sur la comparaison entre le signal de 2 longueurs d'onde dans l'infrarouge. Le rayonnement à 1,8 micromètre n'est pas affecté par l'eau contenue dans le papier. Le rayonnement à 1,9 micromètre l'est. Une lampe et des filtres génèrent ces 2 signaux dans la tête de mesure inférieure. Dans la tête supérieure se trouvent 2 détecteurs pour recevoir les 2 signaux. Ces deux signaux sont ensuite traités grace à un calculateur pour les convertir en humidité. La mesure par infrarouge ne fonctionne pas pour les papiers fortement chargé en carbone ou en matières minérales. Dans ce cas on utilise les microondes. Le principe de fonctionnement est similaire. Ces jauges de mesure sont très onéreuses. Elles sont souvent en travelling pour mesurer toute la feuille et généralement associée à une jauge de grammage. Les fabricants que je connais (par ordre alphabétique): 1) ABB Process Industrie 300, rue des Prés Seigneurs 01120 MONTLUEL Tel: 04 37 40 40 00 2) HONEYWELL MEASUREX Parc Technologique de St Aubin Batiment Mercury B.P 39 91192 Gif sur Yvette Cedex Tel: 01 60 19 82 95 3) METSO Automation SAS Bordeaux Technowest Les Cinq Chemins BP 34 F 33186 Le Haillan Cedex Tel: 05 57 92 10 40 4) VOITH Paper SAS 33 Boulevard Dubreuil 91400 ORSAY Tel: 01 64 86 55 70
