demande d'aide concernant le débimétre à venturi
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/demande-d-aide-concernant-le-debimetre-a-venturi https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 9 ans
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
bonjour Autoramzi,
Je pense que l'instabilité de la mesure, dans le cas où les longueurs droites amont et aval sont respectées et que le débit n'est pas pulsé, peut venir de l'installation du débitmêtre.
1-il serait préférable de le mettre en point bas
2-tuyauterie pleine,bien purger le piquages pour éviter la présence d'air
3-faire un "zéro" tuyauterie pleine en l'absence de débit.
4-amortir la mesure (remplissage du capteur de glycérine si c'est un simple mano, sinon
damping électronique )
Le phénomène de succion sur le diamètre inférieur est normal ( principe du pistolet à peinture )
il faut peut être revoir le calcul des diamètres du venturi
Ci -joint un lien intéressant
https://www.youtube.com/watch?v=8P06Bm_xKCE.
il y a 9 ans
Inscrit depuis 16ans AUTORAMZI
AUTORAMZI «Automaticien»
MERCI  ZOULE,
1°concernant ce débimtre je vous informe que la ligne droite est respectée car il exige une distance de 5 fois diamétre en amont et en aval 2 fois diamétre pour un pipe de 10 "  qui n 'est pas le cas de la norme du flaquart ces distance sont repectées dans notre cas
2) NOTRE indicateur de débit est équipé de deux prises de pression avec deux vannes de purge pour amortir l "air ET il est intallé en point bas
ZOULE
si le probème dans le venturi comment peut on calculé le débit
4°qu 'elles sont les types de dimétres peut on utilisé pour avoir une indication de débit stable ( pipe de 10" avec distance en amont 1m 80cm et 70 cm
