DEM WATERFLUX 3070 KROHNE
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/dem-waterflux-3070-krohne https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans nomano
BONJOUR j ai des message d'erreur qui s affiche sur l' écran du bloc électronique ces message sont E-00/E-128 MERCI D' AVANCE
Inscrit depuis 16ans philou85
Bonjour, si tu regarde à la page 35 du manuel, tu verras que E-00 est tension trop faible changer la batterie. Et pour E-128 toujours à la même page voir SAV mais je pense quand changeant la batterie cela devrait résoudre tes problèmes.
merci chef est ce que la batterie interne peut généré l humidité car je trouve que l eau entre aux niveau des bobine de champ merci d’avance
Bonjour, De l'eau au niveau des bobines n'est pas bon signe généralement. Il peut y avoir de la condensation si il y a de fortes différences de température. Mais si il y a de l'eau, cela veut dire que le capteur n'est plus étanche.
bonjour merci pour votre réponse il s'agit d un IP67 ET IL EST installé dans des regard trés humide
Inscrit depuis 18ans twinlorz
afin de vérifier l'état de l'appareil il suffit de contrôler d'une part la continuité de la bobine (ne doit pas être en court-circuit franc) et son isolement (sous 500 V doit être de mémoire > 20 Mohms) Maintenant l'appareil doit avoir un défaut au niveau d'un joint car un défaut d'étanchéité au niveau électrode est plutôt rare sur les générations actuelles de DEM. Maintenant de tout façon sans un diagnostique sur palce il sera difficile de dire ce qu'il en est : 1/ sécher l'appareil pour se prémunir d'un retour d'humidité 2/ positionner si possible à l’intérieur un sachet déssicateur (piège à humidité) 3/ revérifier quelque temps plus tard la présence d'humidité ou non. De plus en séchant proprement l'appareil au départ il sera possible de voir éventuellement d'où provient l'humidité (joint de capot, afficheur, presse-étoupes ....). Dernière chose : éventuellement insufflé de l'azote dans le boitier en le refermant pour chasser l'air et son H2O. Twinlorz
