Définitions Cv (Kv)
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/definitions-cv-kv https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Définitions Cv (Kv)
[Edit by="christian2"][/Edit] Besoins d'avis : Cv calculé (design or calculed Cv) = Cv calculé avec valeurs : masse volumique fluide, débit et perte de charge robinet (vanne) correspondantes à la condition d'utilisation recherchée. Cv intrinsèque (rated Cv) = Cv du robinet ouvert 100% mesuré expérimentalement. Ces définitions conviennent-elles ? Merci.
Inscrit depuis 15ans argent
argent «Chargé de projets»
Bonjour Christian2: A mon humble avis: a) OK pour la définition de CV calculé, b) Par contre le CV intrinsèque est le CV prope à la vanne hors conditions process (la vanne à "sec" si on peut dire). C'est, aussi, le CV donné par le fabricant à 100% d'ouverture. Cordialement.
Inscrit depuis 12ans ramseze
ramseze «Technicien instrumentation»
bonjours a tous ,je veux quelqu'un qui me donne un coup de main. on a une vanne régulatrice du débit 51fcv02a avec ces condition process et avec son propre CV=40 et avec un clapet à cage ,on veut remplace AVEC une autre avec une vanne de bypass 15HV02 avec un cv=9 et avec un clapet globe body .je me demande es que c'est realisable ou non avec des explication claire merci d'avance ci joint les 2 data sheet
Bonjour Ramseze
Si vous remplacez la FCV par la HV, le débit, dans les conditions opératoires de la FCV, ne pourra pas dépasser 20 t/h (= 30 t/h / 13.6 x 9). 13.6 est la valeur du CV correspondant au débit normal dans la FCV (30 t/h) 9 est le CV nominal de la HV.
cordialement
Pascal Flanquart
Logiciels, Instrumentation, Procédés
merci PASCAL. tu veux dire à 100%ouverture de la vanne HV le maximum qu'elle va passer c'est 20t/h ,donc c'est pas faisable de l'utilisée comme rempaçante
bonne journée à tous;je veux quelqu'un qui peut m'aider j'ai lu que le CV des vannes de régulation est définis pour l'eau en gallon par minute .je veux savoir pour les gaz esque sa va changer la définition . comment on peut calculer le CV pour l'état gazeu. merci d'avance pour votre collaboration
[Edit by="christian2"][/Edit] Bjr ramseze, Les Cv (KV) sont toujours des débits d'eau (mesurés avec une perte de charge unitaire). Pour les gaz, on peut utiliser le coefficient de débit alpha correspondant : alpha = (Qv/S) / (2 x deltaP / ro)^0,5 Qv : transformer les USG/min ou les m3/h en m3/s S = section passage entrée (sortie) en m² deltaP : transformer les psi ou les bars en Pa ro (eau) = 1000 kg/m3 Exemple : on trouve ainsi pour un Cv de 1156 (ou Kv = 1000) ? alpha = 1,11 On calcule le débit gaz (pour vitesse à l’entrée inf à 100 m/s et delta P < 0,5 bar) Qv gaz = S x alpha x ((2 x deltaP / ro gaz )^0,5) ro gaz en kg/m3 (pas kg/Nm3) Réglage débit gaz avec delta P > 0,5 bar : formules calcul fluide compressible plus complexes. Cdlt.
merci christian .mais j'ai quelque difficulté dans le calcul du CV pour l'e état gaz .ci - joint une vanne avec des CV calculés . je voix que le CV est assez grand et je voudrais savoir quel est la formule utilisée pour avoir ces résultats. et il y a un autre souci comment je peyx savoir le CV pour 100%ouverture du vanne. merci d'avance de tous les collaborateurs
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour ramseze, En pièce jointe les formules utilisées pour le calcul duCv. Salutations. FEUILLENT Michel
AUTORAMZI «Automaticien»
merci TNELLIUEF pour ces formules . mais j'ai pas pu utiliser ces formules esque tu peux me donner plus de détail puisque j'ai pa pu trouver ces resulta dans le datasheet merci pour l'aide
