Défaut sur transmetteur de niveau différentiel d'un réservoir de vapeur d'une chaudière
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/defaut-sur-transmetteur-de-niveau-differentiel-d-un-reservoir-de-vapeur-d-une-chaudiere https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans demb
demb «Technicien maintenance»
Je suis technicien sur une central thermique avec un cycle combiné gaz 221.
Lors des inspections annuelles les réservoirs (ballon) HP,BP et la bâche alimentaire sont vidés pour un entretien ainsi que  les différents  transmetteurs de niveau.
En
Mais à la reprise on constate un dysfonctionnement au niveau des différents transmetteurs de niveau : une grande discordance entre la lecture du niveau visuel à glace et celui des transmetteurs.
Selon votre document " ABC DP Livret 4 niveau" à la page 11 dans l'analyse des résultats le  point suivant a été  :
??Pré-étalonner le capteur en fonction
de conditions futures. La mesure sera
faussée au démarrage mais correcte
en exploitation. Dans la mesure où les
conditions de process sont stables !
Cela peut justifier ces différents défauts qui apparaissent sur nos transmetteur à la reprise ?
Si tel est le cas quel solution vous nous proposé pour la régulation des niveaux de nos réservoirs. Car en les valeurs des conditions de process sont largement différent des condition d’arrêt et intermédiaire.
Merci pour.
il y a 7 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour DEMB,
je vous ai envoyé une réponse sur "message privé", vous demandant de me donner votre adresse email, pour que je puisse vous fournir un document intitulé "Etude du niveau ballon de chaudière" , en pièce jointe, ce qui n'est pas possible dans ce message.
Ce document explique comment compenser les erreurs de mesure de niveau en fonction de la pression réelle du ballon.
A la réception du document, si vous trouvez la lecture difficile et la mise en oeuvre compliquée, vous pouvez m'envoyer votre propre calcul pour vérification ou les conditions de service de la chaudière pour que je vous élabore la correction.
Salutations.
FEUILLENT Michel
michel.feuillent@groupe-spc.com
il y a 7 ans
Inscrit depuis 11ans Ray
Ray «Technicien instrumentation»
Bonjour DEMB,
Les capteurs différentiels vont mesurer sur chaque entrée la pression qu'exerce la colonne de liquide sur l'entrée. La pression de cette colonne va dépendre de la densité du liquide mesuré . C'est pour cela si votre réglage tient compte des conditions réelles d'exploitation et qu'au démarrage la densité de votre liquide est différente , il y aura une différence sur le résultat de la mesure différentielle.
Pour réaliser des mesures sur des ballons de chaudières il existe un autre principe de mesure tel que le Radar de niveau filoguidé.
https://www.vega.com/fr-fr/home_fr/industries/raffinerie-pétrochimie/ballon-de-chaudière
Salutations
