Decompression de vanne TOR
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/decompression-de-vanne-tor https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, J'aimerai savoir s'il existe des systemes de decompression rapide pour des vannes TOR? En effet, nous avons une tres grande longueur de rilsan et la vanne est extrement longue à se refermer dû à la decompression a travers le rilsan. Quelqu'un a t-il une solution à mettre directement entre le rilsan et la vanne? Merci. François.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, SPET ; Vous avez certainement un scanner dans votre service. Pourriez-vous nous faire un petit bout de "crobar" électro-pneumatique à main levée (et nous le transmettre en pièce jointe) de votre cas de figure en indiquant le type d'actionneurs que vous utilisez (simple ou double effet, rappel par ressort ou non, etc...) ainsi que les longueurs de rilsan séparant vos distributeurs électropneumatiques de vos actionneurs (car, si j'ai tout compris, vos distributeurs ne sont pas montés "in-site", c'est à dire sur les vannes, d'où votre problème de temps de fermeture). A +
bonjour, Merci pour votre réponse: Effectivement, le distributeur est tres eloigné de la vanne. C'est une vanne FMA simple effet avec rappel par ressort. Nous avons a peu pres 30m de rilsan en 4/6. Le shéma est tres simple. A la demande d'ouverture, l'air commande passe par l'EV, ensuite 30m de rilsan, on entre dans la vanne. A la demande de fermeture, basculement de l'EV et tout l'air contenu dans la vanne + le rilsan se decharge a travers la meme EV. Merci. François.
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Il vous suffit de mettre en place un "purgeur rapide" sur votre circuit au plus prêt de l'actionneur de la vanne Celui-ci va comparer la pression en entrée et dans le servomteur, et si la pression en entrée est plus falible que dans l'actionneur, il purge l'air pour rééquilibrer les pression ! Ce purgeur se trouve dans tous les catalogues de matériel pneumatique (HERION-ACO-JOUCO,...) NB: cela ne fonctionnera que dans le sens manque air (fermé pour FMA, et ouvert pour OMA)
