Débitmètres Vortex + Coriolis
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetres-vortex-coriolis https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans philinst
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] J'ai des demandes de cotation concernant des débitmètres (vortex et coriolis). Je suis en attente des données process du client. Pour créer mes fiches de specification type quels sont les paramètres nécessaires. Même mieux si vous avez des modèles (sur un site par exemple) pour m'en inspirer , je suis preneur. Merci à tout ceux qui me feront partager leur expérience.
Inscrit depuis 22ans anteaqum
Bonjour, Je peux vous citer deux sites de grandes marques (si le modérateur le permet), qui vous permettrons de trouver à la fois des informations techniques et des modèles de capteurs avec les applications correspondantes. Vous ne pourrez bien sur choisir qu'avec les données du process. Salutations et bon courage http://www.fr.endress.com/ http://www.abb.com/product/fr/9AAC100398.aspx#table1
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Je ne pux vous poster un fiche type (confidentiel) mais en fonction des données process, le fournisseur vous en indiquera une partie Il faut : les materiaux du corps et du boitier le DN le type de raccordement ( brides + norme de bride) ou entre brides, avec là aussi la norme des brides La distance entre brides, meme s'il n'y en a pas Le signal de sortie et l'alimentation si ce n'est pas du 2 fils La temperature supportée capteur/electronique L'echelle maxi reglable l'echelle reglée Le poids En principe le fourniseur enverra sa note de calcul ou toutes les données sont listées cdlt
Inscrit depuis 23ans paysse
paysse «Chargé d'affaires»
D'une manière générale, en plus des références propre au projet, il faut spécifier: - Les conditions d'études => pression et température en concordance avec la classe du matériel - Les caractéristiques du fluide => Le type, son état, les composées si possibles les concentrations, les composées corrosifs et les impuretes susceptibles de se trouver dans le fluides. - Les conditions de services =>Débit min maxi et norm à la masse volumique dit de service ou normale, Pression amont, Température de service, masse volumique de service à t, Viscosité à t, - La conduite => Diametre et schédule, épaisseur, diamètre interieur, Matière, classe. - Le capteur => $Type$, Matiere interne ou tube, $Perte de charge aux débit spécifié plus haut$, Brides ANSI et diamètre, code de matériel électrique zone, agrement ATEX, Indice de protection, $Pour le débit massique : Gamme nominale et maximale, rangeabilité, % du débit aux valeurs spécifié plus haut, précision sur la masse volumique$ - Le module électronique ou la station d'exploitation => Les différentes mesures retransmises, Mv, Qv, Qm, ...., Sortie analogique, TOR, Alarmes.... NOTE: ce qui se trouve entre les $......$ sont les informations donées en retour par le construsteur D'autre part, j'attire votre attention sur quelques problèmes qui ont leurs importance pour les spécifications de montages qui sont souvent pas du tout pris en compte, à savoir: - La position de l'instrument au regard de l'environnement. Vertical, horizontal, régime d'écoulement, distance amont et aval, fixation, système d'amortissement des fréquences de résonnance de la conduite, continuité électrique (masse) attention à l'atex. - Bien vérifier avec votre client les conditions opératoires process et les caractéristiques du fluides etat gazeux, liquide, biphasiques...... Le tension de vapeur, .....etc Combien de fois: - la mesure est pertubé par le fait que la conduite rentre en résonnance, et les techniciens cherchent jusqu'a perdre leurs savoir...... - Des écoulements trés turbulents, avec vaporisation et cavitation pertube le fonctionnement.... A+ Salutations ne prenez pas peur au regard de ce que j'ai écrit, mon but est de vous sensibliser aux problèmes souvents récurents.
Inscrit depuis 21ans DELTA_P
DELTA_P «Autre»
Ci joint le canevas que nous utilisons pour les débimètres massiques. Ce document est orienté "Emerson" avec mesures de pression et température intégrés. Il facilement utilisable pour un transmetteur de débit autre que "effet coriolis". Dans les réponses des fournisseurs, vérifier la deltaP engendrée par le transmetteur et sa compatibilité avec les exigences du Client. Il faut également s'assurer que les préconisations du fournisseur pour le montage du transmetteur retenu seront respectées (longueurs droite amont/aval, montage horizontal/vertical, présence de coudes, présence d'élément plongeant type sonde de T° ou autre...)
Inscrit depuis 21ans ammar
ammar «Technicien instrumentation»
donner moi votre email et je vous enverrai des exemplaire de ce que vous demandez àbientôt
