Debitmetre Krohne MFC300
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-krohne-mfc300 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans FRS2013
FRS2013 «Automaticien»
Bonjour j'utilise un débitmètre massique krohne MFC300 pour mesurer le débit massique d'un liquide visqueux .en pièce jointe vous trouverez le schéma de l'installation . au début du remplissage le débitmètre donne de bonne valeurs , a partir d'un certain niveau (60% du volume de la citerne) l'erreur grandit de plus en plus . quelqu'un peut m'expliquer c'est dû a quoi ? moi je me suis dis que c'est peut être a cause du niveau de la citerne qui exerce une contre pression sur le débitmètre . je vous remercie d'avance pour vos réponses
Bonjour, Quel est l'équipement en amont de la pompe? Est-il possible que du gaz soit entrainé en amont ou dans le produit ? C'est assez courant sur les produits visqueux. La contre pression peut en effet perturber l'écoulement du fluide, créer une poche de gaz et la capacité à gérer le biphasique n'est pas la même chez tous les constructeurs de Coriolis. Quel type de tube de mesure est en place sur la ligne? Vous parlez du transmetteur mais pas du capteur. Pour plus de détails, tapez sur YOUTUBE : micromotion coriolis entrained gas Cordialement, CKPHX
Bonsoir et merci de m'avoir répondu -en amont de la pompe il y'a un bac de 300M3. -effectivement y'a des gaz dans le produit - il s'agit d'un débitmètre OPTIMASS7000 . y'a t'il une solution a ce problème ?
Il faut analyser plus en détail l'application mais en effet la conception d'un monotube droit favorise la sensibilité à la présence de gaz entrainé. Je ne peux que vous inviter à vous rapprocher d'un constructeur qui a fait ses preuves dans ce type de problématique (cf. lien précédent). Dans quelle région êtes vous situé? Cordialement,
bonjour je suis de la région nord algérienne cordialement
Vous pouvez vous adresser à : Emerson Process Management 6 rue Léon Tolstoï Hydra 16035 Alger Tél +213 (21) 60 44 86 Imed.Bourega@emerson.com en parlant de la base de nos échanges... Cordialement,
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonsoir, déjà c'est un bon point d'avoir un écoulement du bas vers le haut. Concernant l'entrainement serait-ce une pompe pneumatique ou à piston qui pourrait générer des pulses sur le débit ? Attention par rapport à l'info de notre confrère on est pas ici pour vendre tel ou tel produit ... Je pense que le client à ici une problématique avec un équipement déjà bien onéreux et qu'il ne va pas '" s'amuser'' à aller chez Emerson juste pour une vidéo ... Le MFC à aussi une bonne réputation le problème provient certainement d’ailleurs ... FRS avez vous tenter de contactez votre représentant local ou bien ne serait-ce que d'envoyer des photos chez Krohne au SAV directement pour dans un premier temps avoir une validation de l'installation ? Une mise en route a telle était faite ? Cdlt Twinlorz PS : je ne revend ni du Krohne ni de l'Emerson, ni même de l'E+H ou autre .... Je propose des solutions quel que soit le matériel en place. Je ne voudrais pas que l'on méprenne mes écrits ^^ ;-)
Bonjour Twinlorz, Je ne cherche pas à vendre un produit, je souhaite uniquement faire profiter à un usager du forum de l'expérience en débitmétrie Coriolis dont je dispose. Qu'il n'y ait pas méprise non plus. Techniquement parlant: - il est bien plus difficile d'obtenir une mesure fiable avec un monotube droit, qui par conception doit disposer d'une rigidité très importante et d'une fréquence d'oscillation élevée pour fonctionner, quand un gaz perturbateur est présent dans le liquide, l'effet de ce dernier est amplifié. - le principe de CORIOLIS, basé de manière simplifiée sur le déphasage entre l'entrée et la sortie du débitmètre, est par nature favorisé avec l'utilisation de tube très courbés et une fréquence plus faible d'oscillation. Une géométrie à courbure fortement prononcée, si elle est possible, est donc plus adaptée à ce phénomène d'écoulement biphasique. C'est pourquoi, je ne pense pas que le matériel Krohne ou autre soit moins bon que l'EMERSON, mais uniquement qu'une analyse plus détaillée des conditions de fonctionnement permettra peut être de mettre en évidence qu'une géométrie différente de tubes serait plus adaptée à la problématique exprimée. Sur cette application, c'est le monotube droit qui ne me semble pas adapté, pas le fait qu'il se nomme Pierre, Paul ou Jacques... Cordialement,
