Débitmètre étalon
15 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-etalon https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Débitmètre étalon
Inscrit depuis 20ans diazy
diazy «Technicien maintenance»
Les fabricants de débitmètres n'utilisent pas de débitmètre étalon mais calculent le débit de référence à partir de la mesure de niveau d'un volume d'eau déplacé. Tous les fabricants sont donc en mesure de fournir des débitmètres "meilleurs" que les appareils de série. Dans le cas de la vérification d'un circuit existant, si le débitmètre étalon peut s'intégrer à la place d'une manchette, le tour est joué. Si ce n'est pas le cas, un débitmètre à ultrasons (type clamp) fixé provisoirement à la conduite peut servir pour vérifier les éventuelles dérives flagrantes de l'appareil de base mais pas de vérifier son étalonnage. diazy@free.fr
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour Nous possédons 2 étalons de débits (électromagnétique) qui nous serve à contrôler env 80 débitmètres divers et variés et une 20 de compteur. Une fois par an on les envois chez le fabriquant pour contrôle et étalonnage si nécessaire. Il sont évidement plus précis que les appareils process et ils ont une plage différent. Ils sont utilisés en comparaison, soit sur un banc de calibration (boucle avec cuve et pompe) ou sur le site, montée sur un support mobile, mis en série avec l'instrument à contrôler via des piquage amont et aval. Si on ne parle que d'un appareil, un étalon n'est pas judicieux. salut
L' utilsation d' un compteur volumétrique à roue ovale est aussi une solution http://www.mesures.com/archives/062_073_GDA.pdf cordialement GIDS
Inscrit depuis 23ans Cedric
Le pb des roues ovaes c'est l'usure mécanique et généralement le cout exorbitant de l'entretien.
Tophe0306, A ce stade, je pense qu'il y a deux questions a ce poser : Ai-je la possibilité et la place de mettre en débitmètre en série sur mes installations ? Quelle sont les EMT pour déterminer la précision qu'il faut pour mon débitmètre étalon ? Si tu as la place sur tes installes, que tu peux y avoir accès facilement et que tu as besoin d'une grande précision, le coriolis est le plus adaptés a condition d'avoir partout les mêmes montage. Si tu n'as pas la place, plusieurs configurations et que tu ne cherche pas a avoir le pouillème, le débitmètre ultrason "Clamp on" est une bonne solution. Nous utilisons deux débitmètres ultrason, 1 Krohne et un Fuji pour nos vérif de débit.
La mesure par débitmétrie non intrusive est effectivement une solution cependant les données à renseigner sont souvant très contraignates et par conséquent difficiles pour l' intégration de l' appareil en en qualité. En tout cas un auditeur consciencieux vous mettra dans l' embarras Si le fait de mettre 2 débitmètres en série valide le premier, non je ne partage pas ce point de vue Le compteur à roue ovale c'est simple et pas si cher en entretien Cordialement
