Débitmètre electro magnétique 2 Fils - DEM
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-electro-magnetique-2-fils-dem https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonsoir, Qui a un bon retour d'expérience sur les DEM en technologie deux fils en Zone Ex? Merci d'avance Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Cedric
Nous utilisons quelques DEM 2 fils de marque *** Promag, voici les quelques points à bien surveiller : Il faut une bonne alim (attention éviter de l'alimenter directement par une carte automate, SNCC). Se méfier des options style détection présence produit (risque erreur) Faire attention sur les acides, ou tout fluide ayant une conductivité un peu faible, il arrive que les DEM 2 fils manquent un peu de pêche, et par expérience le fait de passer un 4 fils chez le meme fournisseur permet de résoudre le problème. Attention également aux constructerus qui vous annonce qu'il n'y a pas besoin de disque de masse, il faut des fois revenir en arrière et en monter tout de même.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Nous utilisons des débitmètres électromagnetiques 2 fils en zone Ex de marque KROHNE sur un fluide qui est un mélange entre un produit très conducteur et de l'eau déminéralisée (peu conductrice), avec des variation de concentration, nous obtenons de très bon résultats. A noter en cas de manque d'énergie pour la mesure, il est possible de retirer 2 fils en sécurité intrinsèques toujours pour apporter un supplément de puissance (passage en 4 fils) sans changer d' électronique
Voir l' article de mesure concernant la mesure de débit http://www.mesures.com/archives/062_073_GDA.pdf Cordialement GIDS
