Débitmètre différentiel de pression
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-differentiel-de-pression https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans aziz93270
aziz93270 «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment on étalonne un débitmètre différentiel de pression ( DELTA P). en utilisant un calibrateur de pression, j'envoie une valeur en pression basse échelle sur le -du transmetteur et une valeur en pression echelle haute sur le + du transmetteur. Est ce correct? merci de me donner une procédure. Ps: je suis technicien instrumentation dans une usine de traitements des boues, et avant cela j'ai occupé un poste de technicien instrumentation en offshore sur les débitmétres ultrasonic roxar et analyseurs de gaz
TNELLIUEF «Enseignant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour aziz93270 Vous trouverez en piéce jointe une procédure d'ajustage des transmetteurs de pression différentielle. Bonne manipulation FEUILLENT M.
Merci beaucoup, Trés complét rien à dire, du bon boulot
Inscrit depuis 16ans Controman
Controman «Technicien instrumentation»
Salut, En cherchant sur cet agréable forum, j'ai consulté la PJ (Je vous remercie aussi) mais j'ai pas bien compris le deuxième exemple (Pression diff de 50 à 150 mbar). Comme ça si on a une pression HP de 200 mbar & une LP de 50 m la pression diff sera 150mbar et le courant va dépasser les 20 mA Je pense qu'il faut lui appliquer une pression diff de 150 avant de régler le courant à 20 mA, comme ça si on a une pression HP de 20 0mbar & une LP de 50 m on aura 20mA à la sortie. Cordialement
