Debitmetre/compteur en amont d'une pompe
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-compteur-en-amont-d-une-pompe https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour à tous, Je commence actuellement une formation d'instrumentiste niveau BTS, et je suis confronté à ce problème. Je dois installé un Compteur qui doit donc compter en litre ou m3 par exemple, le volume d'eau introduit dans une cuve de stockage. Ce compteur doit être placé en amont d'une pompe, et l'actuel compteur se met à compter dès l'enclenchement de la pompe à cause de l'air "aspiré". Je pensais utilisé un débitmètre avec une fonction compteur intégré (je pense que cela doit existé, corrigez moi si je me trompe), mais je ne sais pas quelle type de débitmètre utiliser dans ce cas. Quel choix feriez vous ? Merci de vos réponses..
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, en fait utiliser un débitmètre avec compteur intégré (compteur = totalisation dans votre esprit ?) ne résoudra rien. En effet le comptage s'incrémentera proportionnellement au débit fictif indiqué par le mesureur lors de la phase de démarrage. En général les débitmètre ne sont jamais placé en aspiration d'une pompe mais plutôt au refoulement. Dans votre cas si votre installation est existante essayer de faire un système de gavage qui vous évitera de travailler avec une tuyauterie vide au démarrage. Une autre solution est de prendre un débitmètre électromagnétique pour le comptage avec la fonction tube vide ou contrôle de conductivité. Dans ce cas l'air ne perturbera que modérément la mesure puisque l'électronique de gestion pourra déterminer si elle doit prendre en compte ou non le signal électrodes. Une dernière solution serait de temporiser la prise de mesure, via le 4-20 mA ou la sortie pulse , de votre compteur. Si votre pompe est une 'tout ou rien' il est possible de déterminer par des essais le temps moyen de gavage, mais il est clair que votre mesure, quoi qu'il en soit, ne sera jamais très précise, a moins de contrôler aussi la pression en amont pour être toujours dans les mêmes conditions de démarrage ... Bonne étude ! Twinlorz
Bonsoir, Merci d'avoir répondu à ma question si rapidement. Je pense que je vais opté pour le débitmètre électromagnétique avec une fonction tube vide, je vais recherché de mon coté plus en détail les instruments disponibles avec cette fonction. Sinon, vous proposez d'installer un système de gavage, je ne vois pas du tout quel est ce type de branchement, comment ce présente t'il par rapport à la tuyauterie ? Merci, bonne soirée
Bonjour, pour le gavage tout dépend de la configuration actuelle de l'installation. C'est un système permettant de limiter le risque de vidange de votre pompe par une configuration hydraulique particulière. Le gavage n'est pas toujours possible et aucun technique particulière n'existe, c'est à voir au cas par cas. Bonne journée. Twinlorz
Inscrit depuis 18ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, vous pouvez utiliser un débitmètre à ultrason. Lorsque vous aurez un changement de phase, celui-ci le détectera et devrait ne compter que le liquide. Par contre, ce genre de débitmètre n'est pas bon marché. Il en existe des portables avec compteurs intégrés. bien à vous,
