débitmétre à ultrason
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-a-ultrason https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "fbasset"-Resp Instrumentation: Pouvez vous me dire jusqu'à quel densité minimal de gaz les débitmétre à ultrason et à insertion (rentrant dans les conduites) avec une fréquence faible (50KHz) peut il marcher?
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Oui, je le peux...
Inscrit depuis 20ans fbasset
fbasset «Resp. instrumentation»
Quelles est la valeur?
Une autre question M. Poul si vous ne pouvez pas réellement répondre à cette question, est que les débitmétres à ultrasons peuvent mesurer des débit d'hydrogéne à P atm et Température ambiante? Vu que la densité de l'hydrogène est très faible j'aurai déjà une réponse. Merci
Bonsoir, M. fbasset ; La réponse est NON. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites si justement, la masse volumique de ce gaz étant la plus faible de tous les gaz, les trains d'ondes ultrasoniques mettent trop de temps à transiter au sein de la veine gazeuse (du fait que celles-ci utilisent les molécules pour "voyager"), et donc le temps de transit est trop important pour que l'appareil puisse effectuer une mesure. Si ça peut vous aider, j'essaierais demain de vous trouver un tableau avec les masses volumiques mini en gaz pour qu'n débitmètre US puisse mesurer correctement. Je ne promets rien, mais... Bonne soirée, et n'en rêvez pas trop cette nuit.
