débitmétre à insertion massique thermique
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-a-insertion-massique-thermique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans fbasset
fbasset «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour : je suis à la recherche d'un débitmétre à insertion (type massique thermique) avec des mesures de vitesse de 0.01 m/s à 2.5 m/s. Connaissez vous un fournisseur? Merci francois basset sanofi aventis neuville
Inscrit depuis 18ans LEROY
LEROY «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour François, Pour un fournisseur, il existe Engineering Mesures (à Pierrefitte) qui est spécialisé dans la débitmétrie. Cordialement, Nicolas LEROY
Inscrit depuis 18ans twinlorz
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, il existe également une société qui est je crois spécialisée dans les mesures de débit de fluides gazeux : SYSTEM C INDUSTRIE. Ils font beaucoup d'application sur mesure, souvent très particulière, peut-être vous trouveront ils une solution. En espérant que vous trouverez une solution. Twinlorz.
Vous trouverez dans les archives de mesures des infos interessantes, ceci afin d'éviter de passer en revue toutes les marques de l'industrie http://www.mesures.com/archives/062_073_GDA.pdf Cordialement GIDS
Inscrit depuis 23ans PITESTI
PITESTI «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je vous conseille SYSTEM C, personne à contecter F Buskowa, j'en ai plusieurs débimètres massiques thèrmiques, très bien. Cordialement
Inscrit depuis 19ans vss68
vss68 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Endress+Hauser possède une excelente gamme de débitmètre massique thermique. Il existe une version à insertion et une version entre bride. Par contre votre vitesse mini est vraiment très faible. Cordialement
lepioufle «Chargé d'affaires»
Comme l'a mentionné Gids, le lien vers l'article de Mesures est complet permettra de bien se guider. Metra fait de l'excellent matériel (un peu cher puisqu'il est bon) et ils ont une gamme de mesure étendue, et des bonnes fiabilité et répétabilité :D Si besoin, je peux vous transmettre le contact commercial ! ;) bonne recherche
Inscrit depuis 18ans airprofil
airprofil «Directeur de site»
Pardon de répondre tardivement, je ne connaissais pas ce forum. Pour choisir un débitmètre, il faudrait préciser le fluide que vous voulez mesurer, sa pression et sa température. Nous meurons par insertion sur la vapeur jusqu'à 50 bars et 400°C, mais il s'agit de microturbines à insertion. Les massiques thermiques à insertion sont souvent limités à 12 à 15 bars depression maxi et 50 à 80°C de température maxi. Il faudrait aussi connaître le diamètre de la canalisation sur laquelle vous voulez mesurer, son épaisseur et éventuellement son matériau. De nombreux débitmètres à insertion sont étalonnés sur des canalisation DN50 ou DN80 mini. En dessous, il y aura un "facteur d'obstruction" pas forcément facile à déterminer, et en tout cas hors plage d'étalonnage. Sur l'air comprimé ou l'azote, les débitmètres massiques thermiques à insertion que nous utilisons deviennent très imprécis à 0.01 m/s. Normalement, on règle un "zero cut off" à 2 NMPS (normaux mètres par seconde) soit, sur de l'air comprmé à 10 bars absolus, environ 0.2 m/s. En dessous, si on ne mets pas la mesure à zéro, elle devient très imprécise et nous pensons qu'elle peut être afectée par des changement du sens de circulation. Sur l'air comprimé ou d'autres gaz au dessus de 10 bars et 80°C nous utilisons plutôt des mesures de débit non intrusives par ultrasons, plus précises et moins dangereuses. A ma connaissance, on ne descend guère en dessous de 0.1 m/s avec une précision acceptable disons de +/-10%. On détecte le sens de circulation. Sur de l'eau, nous utiliserions plutôt un débitmètre à ultrasons non intrusif. La vitesse de 0.01 m/s est dans ce cas le "seuil de détection" : mesure très imprécise mais quand même l'indication d'un débit. Pour les très petits débits, et si vous voulez mesurer avec précision, envisagez plutôt des débitmètres "volumétriques", par exemple à pistons.
