Débitmètre à delta p Rosemount
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-a-delta-p-rosemount https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans jlcrack
jlcrack «Technicien instrumentation»
bonjour, j'aimerais savoir quel impact physique (en principe) pourrait avoir un diamètre de plaque à orifice trop grand, sur la mesure débit. Merci.
Bonjour JLCrack A delta P identique, le rapport des débits est approximativement égal au rapport des diamètres d'orifice au carré. cordialement Pascal Flanquart http://pascal.flanquart.pagesperso-orange.fr/
Bonjour, les impacts peuvent être variés: - une plaque est définie par son béta (ratio entre le diamètre interne du trou et de la ligne). Plus le béta est élevé, donc plus le trou est grand, moins la pression générée par cette plaque est grande et donc plus la mesure est difficile à faire. - une plaque qui génére peu de DP est aussi une mesure qui sera plus sensible aux fluctuations diverses du procédé. - à l'extrème, si le trou est trop grand par rapport à la ligne, il n'y a pas de mesure. - à l'inverse, un trou trop petit génère des pertes de charge non récupérables importantes et perturbe fortement le procédé. mais il y a bien d'autres paramètres et conséquences possibles...
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, pouvez-vous, SVP, être plus précis ? Qu'est-ce qui est trop grand ? L'orifice en lui même ou bien le DN complet de la plaque ? Si c'est le DN complet, et que l'orifice est bien centré, il vous faut refaire votre calcul de delta-p et reconfigurer le transmetteur. La plage complète de mesure pourra bien évidement ne pas être idéale si dans votre idée c'est d'utiliser une plaque à orifice existante sur une mesure spécifique. Vous évoquez un transmetteur Rosemount le mieux est de prendre contact avec eux pour voir l'influence exacte mais aussi pour que vous ayez une nouvelle fiche de calcul. Cdlt Twinlorz
Bonjour tout le monde
A delta P identique, le débit varie approximativement selon le carré du rapport des diamètres d'orifice; ceci permet de calculer l'ordre de grandeur de l'erreur en débit en cas de différence de diamètre d'orifice initial / actuel.
Si vous désirez une valeur plus précise de cette erreur, envoyez-moi les données de calcul (condtions opératoires, différentielle, diamètres orifices et tuuauterie).
cordialement
Pascal Flanquart
Logiciels, Instrumentation, Procédés
En fait je voulais juste savoir si une plaque à orifice qui aurait été dimensionné avec une erreur dans le calcul du diamètre (revu à la hausse) pouvait causer des erreurs d'offset à répétition... Cordialement
