débit vapeur: pot de condensation ou serpentin en tubing
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debit-vapeur-pot-de-condensation-ou-serpentin-en-tubing https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Rion25
Rion25 «Technicien instrumentation»
Bonjour à tous, Je suis en train de mettre à jours les specificications de montage des instruments (hook up) Pour les mesures de débit vapeur via DeltaP/organe déprimogène, je n'arrive pas trouver une règle qui permet de définir dans quel cas on utilise des pots de condensation ou préférer des serpentins en tubing. Avez vous connaisance de règle etablie à ce sujet ? La règle sera elle la même pour les mesures de pression simple ? Dans le cas des pots de condensation faut il mettre les vannes d'isolation en aval ou en amont du pot de condensation ? mes collègues sont partagé sur ce point... Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur le sujet. Rion25
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
les serpentins sont utilisés pour les transmetteurs de pression pour condenser la vapeur afin de proteger la menbranes du capteur de pression des hautes temperatures de la vapeur. pour les mesures de niveaux ou pour les mesures de débits par organe déprimogène sur de la vapeur il faut des pots de condensation. pour les débits il faut que les pots soient horizontaux et au même niveau pour que la mesure ne soit pas faussée l'utilisation des pots dans beaucoups de hook up n'apparait plus, en effet les cellules modernes des capteurs ont un déplacement infine, les pots sont en general remplacés par tubing en T avec un bouchons sur la partie haute pour remplir le tube d'équilibrage. je vous conseil d'aller sur une site de fournissuer de capteurs, de charger un manuel, vous trouverez tous les hook up dans le monde du pétrole la norme API 551 est toujours un référentiel les vannes d'isolement sont toujours au plus près du process
Merci pour ces précisions.
Inscrit depuis 17ans air_balloon
air_balloon «Technicien instrumentation»
Personnellement Lors que c'est possible il faut mieux utiliser des technologie type vortex ou corrioliss. Ca évite des dérive due aux condensats dans les pots, suivant le fonctionnement du process, surtout si ce n'est pas du continu. (des phénomène de variation de pression et température on retrouve plus ou moins de condensat dans les tubing. Bref ca fait un problème de moin a gérer et évite de se bruler quand on vient vérifier l'etat des pots. PS un vortex est l'idéal sur la vapeur...certain chez nous on plus de 25ans et fonctionnent parfaitement.
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Sfaxien
Sfaxien «Resp. instrumentation»
dans mon cas, je vais remplacer des anciens transmetteurs de débit par pression différentielle par d'autres nouveau numériques sachant que la T° du vapeur dépasse 350° C. Est ce que je dois utiliser des pots de condensation même avec les nouveaux transmetteurs Rosemount, E+H, ABB...??
