Débit fuel en fonction de la température de sortie
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debit-fuel-en-fonction-de-la-temperature-de-sortie https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Haitam MHAMDI
Haitam MHAMDI «Autre»
j'ai un générateur des gaz chauds et je veux faire une étude théorique pour préciser le débit fuel en fonction de la température de sortie qui est une consigne donné par l'opérateur
et merci d'avance
il y a 8 ans
bonjour Haitam
  1. est-ce que le gaz chaud sont les fumées venant de la combustion du fuel ou le gaz chaud passe-t-il dans les tubes de radiation, convection d'un four à fuel ?
  2. quelle est la précision recherchée ?
  3. y-a-t-il des paramétrages prévus pour la supervision ? (ex: chaleur spécifique du gaz, PCI du fuel )
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Bonjour, Pascal Flanquart
Merci pour votre attention .
1- Le gaz chaud sont les fumées venant de la combustion du fuel .
Et pour la 2 autre question j'ai pas bien compris par ce que moi ma spcialite est l'automatisme et je cherche a régulée ce foyer sécheur et j'ai besoin de cette étude pour le programmé . Moi je cherche a trouver une relation entre le débit fuel et la température de sortie du foyer
il y a 8 ans
bonjour Haitam
Pour réguler la température de sortie, du gaz chaud ou du fluide à réchauffer, il n'est pas utile de connaitre la relation mathématique qui existe entre la variable régulée et la variable de commande; savoir que:
  1. la température de sortie augmente avec le débit de fuel => action du régulateur inverse (sans tenir compte de la position de la vanne de fuel par manque d'air)
  2. la relation n'est pas linéaire => il faut mettre en oeuvre un régulateur robuste, c'est à dire une régulation qui reste performante lors de changements de charge
est largement suffisant pour la programmation.
Si la régulation doit être affinée, il faudra calculer les fonctions de transfert du procédé et calculer les réglages qui donnent les performances attendues.
cordialement
Pascal Flanquart
