débit délta P corrigé en P et T
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debit-delta-p-corrige-en-p-et-t https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans prevotpatrick
prevotpatrick «Technicien instrumentation»
Nous avons une mesure de débit de gaz naturel par élément déprimogène, corrigé en pression et température.
Cette correction est interne à l'appareil et sur la note de calcul je vois Qc= K*??P*P/T. C'est à dire que la racine carrée intègre la correction en P et T. Même formule sur le carnet du régleur:
Pour moi la formule aurait du être Qc= Qvolum*P/t c'est à dire Qc=K(??P) *P/T.
Vu qu'il y a deux sources avec la même formule, j'ai surement tort, mais j'aimerai que quelqu'un m'explique pourquoi on intègre la correction e P et T dans la racine
merci,
Patrick
il y a 3 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour Patrick,
Toutes mes félicitations pour cette bonne lecture du "Le carnet du régleur".
Les variations de pression et de température modifient la masse volumique du gaz.
Si on reprend la formule de calcul des débits avec un élément déprimogène, on note que la masse volumique (W) est sous le radical (racine carrée).
Il ne faut surtout pas placer la fonction "extraction racine" dans le transmetteur delpaP
il y a 3 ans
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je me doutais bien que mon raisonnement n'étais pas le bon...
Dans mon cas, toutes les corrections se font en interne dans le capteur. Le signal 4-20 est donc directement fonction du débit corrigé, mais je voulais comprendre!
Patrick
