DEBIMETRE POUR LE PROPANE LIQUIDE
15 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debimetre-pour-le-propane-liquide https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans etudiantcira31
etudiantcira31 «Etudiant»
BONJOUR J'AIMERAIS SAVOIR S'IL YA QUELQU UN QUI PEUT M'AIDER A CHOISIR LE DEBIMETRE ADEQUAT POUR LE PROPANE LIQUIDE CONDITIONS DE TRAVAIL: PRESSION 15 BAR ET TEMP [-2/50°C] MERCI DE VOTRE AIDE
bonjour merci de votre aide mais mois je voudrais un débimetre qui mesure en volumique. je voudrais savoir si je peux utiliser un débimetre à ultrason ou un débimetre électromagnétique (parce que je ne trouve pas la conductivité électrique du propane liquide) cordialement.
La mesure massique directe permet d'avoir en sortie une mesure volumique car le débitmètre intègre la masse volumique et peut-être paramétré pour une sortie en volumique. Cdlt,
Re mais comme la mase volumique n'est pas constante sur notre procédés ( je suis en train de travailler sur un projet ) et que celle ci varie d'environ 10% ce qui n'est pas négligeable. je voudrais faire un calcul par la suite aprés avoir eu la mesur de débit volumétrique pour calculer la masse exacte de propane en fonction de la température, de la pression et donc de la masse volumique ( celle ci est calculée en fonction d'une courbe de vaporisation pression/ température programmée dans l'automate). merci cdlt,
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, dans ce cas mettre de l'US non intrusif et corriger ensuite dans le système en fonction de P et T. cdlt Twinlorz
merci pour votre aide PS: Je suis à la recherche d'un stage en bureau d'étude instrumentaation/ automatisme de deux à trois mois à partir du 05 avril. Je rechrche particulièrement en bouche du rhon, vaucluse , midi pyrennes, languedoc roussiollon ou encore région parisiènne . merci pour votre collaboration cordialement.
Dans ce cas tu peux aussi utiliser un VORTEX qui est indépendant de la conductivité du fluide. Pour ton stage, je te conseille de démarcher directement les sociétés, en Rhone Alpes et sur Paris tu as de nombreuses possibilités... Bonne chance,
Bonjour, je suis d'accord avec ckphx pour le vortex (surtout qu'il existe des modèles en insertions facilitant le montage), mais la rangeabilité sera moins bonne qu'avec un US. De plus l'US, si utilisé et configuré convenablement, pourra aussi faire office de contrôle de produit, via la célérité, pour être sûr que l'on passe du propane et non du butane. Cdlt. Twinlorz
re: merci de votre aide j'aurais besoin de savoir aussi si vous connaissez les classes de tuyauterie en acier basse température, je n'arrive pas à trouver. si vous ne pouvez pas me repondre ce n'est pas grave; vous m'avez assez épaulé cdlt
