debimetre pour combustibles
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debimetre-pour-combustibles https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans fomes
fomes «Etudiant»
slt aider moi à choisir des compteurs (débitmètres) massiques disposant de sorties analogiques(4-20mA) ou numériques (ce qui est plus souhaitable); me permettant de surveiller le débit de combustibles dans des tuyauteries d'une centrale diesel? débit entre 0-1600 kg/min température 130°C max pression 40bar max encombrement 350-600mm je voudrais réaliser une centralisation de ces valeurs sur un ordinateur de supervision par 1 automate Ma deuxième demande porte sur des capteurs de niveau permettant de connaitre les niveaux de combustibles dans des réservoirs,de hauteurs moyens de 10m et de diamètre moyens de 12m. merci de me guider dans les choix
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Fomes. La mesure de débit de combustible (liquide isolant) peut effectivement être réalisée par des débitmètres massiques ce qui apporte une grande précision de mesure en général. Est ce le besoin réel. En terme de contraintes d'installation et de coût le prix augmente proportionnellement au diamètre de la canalisation. Tu peux te renseigner auprès de Yokogawa pour ce type de technologie. Ils disposent de débitmètre rotamass en sortie analogique ou numérique(profibus ou fieldbus je ne sais plus) Une alternative serait l'installation de débitmètre non intrusif par ultrason, plus sympa a installé mais moins précis. Voir du coté de chez Flexim france.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] J'avais oublié le deuxième point. Pour le niveau de combustible, en fonction des piquages disponibles, on choisira dans le cas d'une mesure par le sommet du reservoir soit un radar sans contact soit un radar à ondes guidés. Dans le cas d'un montage pied de bac on prendra un capteur de pression. Voir chez VEGA Technique ou EH qui disposent de ces différentes technologies.
