Correspondance niveau-volume avec capteur de niveau OPTIFLEX 1300C
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/correspondance-niveau-volume-avec-capteur-de-niveau-optiflex-1300c https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans floydy
floydy «Technico-commercial»
Bonjour à tous,
    J'ai paramétré un capteur de niveau OPTIFLEX 1300 C pour une cuve de 50mètre cube.
L'optiflex doit m'afficher un niveau dans cuve,et ce niveau doit correspondre à un volume qui est lisible vers un indicateur C95 CI.
Avant qu'on ne tire le gasoil dans la cuve l'optiflex m'a donné une valeur de niveau correspondant au volume affiché par l'indicateur;le barèmage de la cuve à ce point correspondait également.
Mon souci est le suivant: Après avoir tiré une certaine quantité de gasoil dans la cuve,le niveau et le volume affichés par l'optiflex 1300 C et l'indicateur C95 CI ne correspondent plus à celui qu'on lit dans le barèmage.
L'indicateur C95 CI affiche un volume de une unité de plus à celui indiqué par le barèmage de la cuve.
Que pensez vous de cette difference de volume,entre celui du barèmage de la cuve et celui affiché par l'indicateur C95 CI?
Est il possible que la cuve puisse se dilater dans le temps et par conséquent donner une valeur de volume supérieur à celui prédéfini lors de sa conception?
Dans l'espoir de vos réactions,je vous dis merci d'avance.
FLOYDY
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Il est simplement possible qu'il faille retoucher la courbe de barèmage.
La mesure du niveau n'est pas linéaire 'tip top' selon la précision réelle de l'appareil. La cuve est haute ?
Ce que je préconise dans une application comme la votre est de conserver la niveau avec un affichage en hauteur en mm et de en linéariser qu'avec l'afficheur externe. Pour corriger la courbe vous pouvez vous baser sur votre barémage mais avant tout vous devez vous assurer de la bonne répétabilité des mesures.
En fait vous relinéarisez la mesure sur site avec votre courbe constructeur de la cuve comme référence. Un optiflex + un C95 CI : si je puis me permettre, vous êtes riche ... Mais mon commentaire dépend de la hauteur de votre cuve bien évidement tout est à relativiser.
Cdlt Twinlorz
