Correction de la température pour un calcul de débit
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/correction-de-la-temperature-pour-un-calcul-de-debit https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans BastienNETTIS
BastienNETTIS «Autre»
Je vous sollicite concernant une problématique sur un calcul de débit.
En effet j'utilise un banc à diaphragme pour des essais de types aérauliques. Je récupère les données brut issus des transmetteurs de pression, afin d'avoir le Différentiel de pression aux bornes de l'organe déprimogène. J'utilise ensuite cette valeur pour calculer un débit. Mon problème est le suivant: quelle est la correction à appliquer à la température pour le calcul de ce débit? (Sachant que la pression a moins d'influence je n'en parlerais pas ici).
J'ai beau avoir parcouru la norme NF EN 5167-1 et 2, je ne retrouve pas l'infos.
Merci à la communauté ;)
il y a 4 ans
bonjour Bastien, le débit gazeux mesuré avec un organe déprimogène dans les conditions de calcul de cet organe doit être multiplié par le facteur:
  1. sqr(Mw*P*To/(Mwo*Po*T)), pour un débit massique
  2. sqr(Mwo*P*To/(Mw*Po*T)), pour un débit volumique dans les conditions normales (Nm3/h, Sm3/h)
avec sqr=racine carrée, Mw poids moléculaire du gaz, P pression absolue, T température absolue (K ou Rankin), indice "o" pour les conditions de calcul, sans indice = conditions opératoires.
En espérant avoir répondu à votre question,
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel.
