Convertisseur 4-20m1 ou 0-10Volt en signal type sonde passive ?
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/convertisseur-4-20m1-ou-0-10volt-en-signal-type-sonde-passive-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans manu1304
manu1304 «Autre»
Bonjour, Je travaille en chaufferie et dispose de 2 régulateurs communicants pour gérer le chauffage, l'eau chaude, etc. Le 1er est un SOFREL, et peut générer des signaux en 0-10 ou en 4-20mA. Le 2nd est un SIEMENS, et n'accepte que des signaux de type "sonde passive/résistive", c'est à dire des sondes Pt100, Pt1000, Ni1000, etc. Le SOFREL doit envoyer au SIEMENS une T° ambiante, qui est donc générée en 4-20m1 ou en 0-10V et reçue sur une entrée type Ni1000. EXISTE-T'IL UN CONVERTISSEUR CAPABLE DE GéNéRER UN SIGNAL RéSISTIF (Ni1000...) A PARTIR D'UNE ENTRéE EN 4-20m1 / 0-10V ? Merci beaucoup !! Manu
Inscrit depuis 22ans yomeguy
yomeguy «Technicien instrumentation»
Bonjour, à ma connaissance un convertiseur 4-20mA ou 0-10VDc > Pt100 ou autres cela n'existe pas. Quel est le type de capteur raccordé sur ton premier régulateur? Quelle est le type de régulation assurée par ces matériels? Si tu veux seulement une recopie de la mesure de ton premier régulateur est-il compliqué d'ajouter une sonde Pt100 sur ton process?
Inscrit depuis 22ans anteaqum
Bonjour, Pouvez-vous préciser l'objectif de votre montage, ce que vous souhaitez faire ? Votre besoin de retransformer un signal déjà transformé est surprenant. Il est peut-être envisageable de simplifier. Si vous pouvez préciser également les modèles de régulateurs, ce serait utile pour répondre plus précisément. Cordialement Benoît
Inscrit depuis 22ans fredm60
fredm60 «Technicien instrumentation»
Peut-être faudrait-il tout simplement utiliser une double-sonde PT100 ? L'avantage est d'avoir qu'un seul point de mesure avec deux sorties, une sortie PT100 vers le siemens et la seconde vers le sofrel via un transmetteur PT100/4-20 mA. Bon courage. Fred
Inscrit depuis 23ans doc33
doc33 «Technicien maintenance»
Bonjour A ma connaissance ce genre de convertisseur n'existe pas, il faut le faire soi même. Je vois deux solutions: -utiliser un appareil électro mécanique type indicateur de position, un courant fait tourner un potentiomètre qui ira attaquer l'entrée du régulateur Siemens. -Utiliser un module électronique avec séparation par optocoupleur, le module est attaqué par une tension et de l'autre coté on récupére une résistance. Pour mémoire une Ni 1000 = 1000 Ohm à 0°C et 1617.78 Ohm à 100°C doc33
