Contacteur de niveau pour fût plastique
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/contacteur-de-niveau-pour-fut-plastique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
La solution 1 de "Gerard68" me semble à la fois la plus facile à mettre en oeuvre, notamment pour les changements de fûts, et est précise, pratique, beaucoup plus que le flotteur. Vous avez aussi des sociétés comme Klay Instruments, Fuji qui font ce type d'appareils.
Bonjour, Une autre possibilité par exemple est d'utiliser une mesure de niveau par capteur radar sans contact avec le produit basé sur un principe à impulsions. Ce capteur pouvant fonctionner en dehors de toute enceinte métallique, et du fait que les impulsions électromagnétiques ont la faculté de traverser toute matière non conductrice comme par exemple votre matière plastique, il est donc possible de réaliser une mesure continue de niveau au travers du toit (plastique) de votre fût, bref en posant simplement le cône du radar à l'extérieur de votre cuve directement sur le toit, ou légèrement au-dessus, ce qui a pour avantage de ne pas le démonter lors d'un changement de fût. Attention une telle mesure de peut fonctionner que sur des produits ayant une bonne constante diélectrique. Ayant une mesure continue de la hauteur de votre produit en un signal 4…20mA par exemple, il est aisé d'y greffer des relais de seuils de niveau. Salutations.
