Connecteur pour transmetteur de pression ROSEMOUNT
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/connecteur-pour-transmetteur-de-pression-rosemount https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans snosno
snosno «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je fais de l'etalonnage de transmetteur ROSEMOUNT et je suis à la recherche des raccords de pression ( fabriquer par EMMERSON ) pour ne pas démonter tout le transmetteur de sa ligne de production Si qq un est en possesion de ces raccords je suis preneur, a moins que vous connaisisez une société qui puisse m'en fournir? Merci d'avance Salutation à tous
Bonjour SNOSNO, De quel type de capteur s'agit il? As-tu un manifold sous le capteur? Peux-tu clarifier tes propos en fait? Merci,
Tye de transmetteur différentiel ou de pression comme sur ta photo. L'adaptateur se positionne soit à la place du bouchon de pruge ( piéce identique hormis que à la place du bouchant d'event il y a un raccord pour pouvoir coupler un générateur de présion via cette entrée.) ceci concerne les cas ou le transmetteur ne peux être démonter du process. Sinon dans le cas ou il est demonter le connecteur se place sur l'adaptateur de bride ( forme ellipse). J'espére que ca répond à ta question . Moi je poséde la bride mais il me manque les raccords pour pouvoir simuler une pression. Merci d'avance
SNOSO, je pense que chez Swagelock tu trouveras ton bonheur, ils vendent en ligne: http://www.swagelok.com.fr/raccords/index.htm Le filet est en 1/4"NPT au niveau de l'évent. Bons achats,
