Compteur à turbines ou volumétrique ?
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/compteur-a-turbines-ou-volumetrique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans realkage
realkage «Etudiant»
Bonjour Je veux installer des compteurs pour les produits gasoil,essences ,en sachant que le débit est d'environ 150 m3/h,et j'hésite entre les 2 technologies de comptage: à turbine ou Volumétrique? SVP,aidez moi en me précisant les avantages et inconvénients de ces 2 technologies ! Cordialement
Inscrit depuis 18ans twinlorz
bonjour Realkage Sur ce type de produit j'utilise des compteurs volumétrique à roue ovales. L'avantage par rapport à la turbine est qu'ils ne sont pas influence par la température du produit (et donc sa viscosité). L'inconvénient est que la perte de charge est plus importantes. Pour vos mesures il ne vous faut pas de transactionnel ? Sinon ça limite .... et sa augmente le coût bien évidement ainsi que les contraintes d'utilisation. Cdlt twinlorz
Avez-vous pensé à l'alternative CORIOLIS? De nombreux postes de chargement en carburants sont équipés de la sorte. Il n'y a pas d'usure dans le temps, pas de contraintes complémentaires et une précision de mesure très élevée. Le lien vers le guide d'achat de MESURES vous aidera peut-être. Cordialement,
http://www.mesures.com/archives/812-GDA-Debitmetres-Coriolis.pdf
Inscrit depuis 15ans zinst1
zinst1 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je ne suis pas du même avis que twinlorz, malgré que la mise œuvre d'une turbine est assez lourde (il faut des longueur droite, pas de brusque changement de débit, etc...). L'avantage c'est qu'il y as beaucoup moins de mécanique, donc beaucoup moins de problème de casse, ou d'erreur sur la mesure. Je travaille avec les deux technologies pour du comptage fiscale, et les volumétriques sont sans cessent en train de nous jouer des tours, et en plus il faut des compensations en température assez lourde (sois mécanique, soit calculée). Surtout avec du gasoil, et de l'essence tes joints vont se bouffer rapidement. Je te conseille une turbine avec interne en tungstène, tu passe ce que tu veux, et en plus tes magnétiques pick-up ne sont pas intrusif. Slts
Ben j'suis pas d'accord avec Zinst1. Mais bon le forum est là pour échanger les expérience. Concernant les roues ovales j'en utilise un certain nombre par ans sans aucun soucis. Pour la température effectivement il faut corriger du fait de l'expansion volumétrique du GO mais c'est surtout vrai s'il y a de grosse variation de température (d'un autre coté la turbine aussi c'est d’ailleur la raison pour laquelle en transactionnelle les plages de températures sont clairement indiqués, je pense, je ne fais pas le transactionnel). Enfin chkphx à raison il existe le corioliss et aussi l'ultrasons mais bon comme l'intitulé était sur les compteurs méca j'ai 'bêtement' répondu en méca. Ce que je pense qu'il faille faire est une étude de chaque techno pour ton appli en fonction des besoins de précision, de maintenance et de budget. Chaque technologie apporte des points positifs et d'autre négatifs. Répondre juste comme ça sur un forum est un peu hazardeux .... PS : si les joints se bouffent il faut changer de matière mais là je ne peux pas t'aider car je travail essentiellement sur le gazole et la gestion de gros moteurs diesels. D'où les roue ovales qui n'ont pas besoin de longueur droites. Pour la correction en température ça dépend des clients... certain la demande d'autre pas... mais comme j'ai dit ce n'est pas du transactionnel. Au final realkage c'est quoi l'application exacte ??? cdlt twinlorz
Inscrit depuis 19ans FLEXIM
FLEXIM «Directeur de site»
Bonjour Realkage, Avez-vous pensé a une solution non-intrusive ? Cette solution de mesure de débit non-intrusive par ultrasons permet une mesure et une installation a haute température (jusqu'à 400°C) sans risque de fuite et sans arrêt du process. Cordialement,
