Compensation de la température
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/compensation-de-la-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 8ans patsonzero
patsonzero «Etudiant»
Pendant mes recherches sur l'étalonnage d'un conductivimètre, j'ai lu une remarque (voir ci-dessous) mentionnée dans un document que j'ai pas bien compris.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Remarque:Il n’y a pas de compensation de la température pendant un étalonnage.
il y a 7 ans
Pour la plupart des appareils de mesures, il existe plusieurs possibilités pour corriger la valeur lue en fonction de la température (soit donné dans les documents techniques de l'appareil soit une sonde de température avec correction automatique de l'appareil).
L'étalonnage est réalisé dans les meilleures conditions possible, soit à 23°C (température ambiante), c'est à dire sans compensation de température.
il y a 7 ans
Bonsoir BEAUFORT,
Merci pour tes éclaircissements. Mais dans le cas d'une compensation de température que se passera-t-il?
il y a 7 ans
La compensation en température peut se faire de différentes façon : soit par calcul avec les données techniques de l'appareil, soit directement par l'appareil avec une sonde couplée au capteur.
Par exemple avec la pression, les capteurs sont régulièrement compensés en température, mais l’étalonnage ne se fait qu'à température ambiante.
