comment tarer une soupape de suete
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-tarer-une-soupape-de-suete https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans sylvain
sylvain «Chargé d'affaires»
Bonjour elles sont tarés à 12 bar en usine Je dois les tarés à 8 bar Ci dessous lien plan soupape : http://www.technoprocess.lu/sectoriel/04-soupape/02-taraudes/03-surete_inox/02-FT28703_TYPEG.pdf je viens de retirer la goupille n° 13 et le capuchon N° 7 impossible de regler la tige N°5 pour diminuer la pression de tarage ( voir photo ) impossible de demonter la soupape avez vos une idée ? cordialement sylvain
Le réglage se fait au niveau de la pièce n°6 pour tarer le ressort n°9. il faut retirer la molette d'essai (12) pour avoir accès à la vis de réglage (6). Je n'ai jamais fait, mais vu le plan du lien, c'est ce qu'il faut faire.
Inscrit depuis 12ans tenes
tenes «Resp. instrumentation»
1- depose le chapeau de protection de la tige de reglage -2devisser le contre ecrou de la tige de reglage -3 placer la soupape sur le banc d essai et proceder en devissant progressivement pour detendre le ressort jusqu a la pression voulue indiquee sur le manq serrer le c / ecrou et remetre le chapeau salut a toi
