COMMENT REUSSIR UNE MESURE DE TEMPERATURE PAR CONTACT ?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-reussir-une-mesure-de-temperature-par-contact https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Patd
Patd «Autre»
Bonjour, Quel moyen (sonde) utilisé et mettre en œuvre pour réussir une prise de température par contact sur une tuyauterie. Sachant, que de nombres paramètres sont influents sur la mesure de température par contact, (voir message de Cedric - Chargé d'affaires - Chimie du 26/01/10) - de conductivité thermique de la canalisation et de son épaisseur, - d'échange entre fluide et intérieur tuyauterie, - d'échange entre extérieur tuyauterie et sonde, pas facile non plus... Si la sonde de contact est calorifugée, il peut être diminué certains facteurs influents et améliorer la prise de mesure. Et de dégrader la mesure, la sonde est dans un espace confimé vie le calorifuge, qui l'entoure. Et il restera toujours les paramètres influents décrits ci dessus. Merci de vos réponses
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
les sondes de temperatures de peau sont très courantes et presentes dans tous les catalogues fournisseur. il y a bien sur un delta entre une mesure de peau d'une tuyauterie et une mesure faite par un doigt de gant, cela depend surtout du calorifuge qui doit entourer la partie mesurée. le principal probleme est l'inertie thermique, les variations de temperature sont très lentes. il y des systemes de mesure de peau ou la sonde est soudée sur la tuyauterie, d'autres qui utilisent des cerflex, moore propse un system avec ressort.
