Comment mesurer un niveau sur une cuve d'eaux usées ?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-mesurer-un-niveau-sur-une-cuve-d-eaux-usees https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Dans la fabrication de produits alimentaires à base céréales brutes, le process nécessite de fréquents lavages. Les eaux usées chargées en matière en suspension sont stockées dans des cuves pour être progressivement acheminées vers la station d’épuration. Eaux chargées et mousse en surface, ont nécessité une mesure de niveau par pression hydrostatique. Dans la pratique, les capteurs de pression à cellule métallique en retrait en place ne se sont pas avérés adaptés; avec pour conséquence, des risques de débordements de cuve ou de surcharges hydrauliques de la station.
Inscrit depuis 16ans pat973
pat973 «Resp. instrumentation»
Bonsoir,
Pourquoi ne pas essayer une mesure par pression hydrostatique par bullage. Il ne devrait plus y avoir de problème de bouchage de la cellule de mesure du capteur. Sauf peut-être la canne plongeuse si le liquide est très chargé. A voir...
