Comment mesurer niveau et température avec un seul capteur ?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-mesurer-niveau-et-temperature-avec-un-seul-capteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Dans une fonderie les eaux industrielles servant au refroidissement des fours sont récupérées dans une fosse pour être recyclées. La température de ces eaux pouvant monter à 80°C, il est important d’un point de vue sécuritaire d’en maîtriser parfaitement le niveau et la température. La mesure de niveau réalisée jusqu’à présent par des capteurs ultrasoniques n’apportait pas une fiabilité suffisante du fait des perturbations engendrées par la vapeur et le gradient de température entre le transducteur acoustique et la surface de l’eau.
Inscrit depuis 19ans sinced
sinced «Autre»
Je n'ai pas encore vu un tel capteur mis en oeuvre. Mais je précise qu'il y a chez EMERSON des transmetteurs multivariables. Seul problème: - tu dois à mon avis te servir d'un bus de données pour récupérer les informations. - ou si c'est possible tirer plusieurs câbles.
