Comment mesurer la pression sur un melange acide tres agressif et abrasif ?
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-mesurer-la-pression-sur-un-melange-acide-tres-agressif-et-abrasif https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Le chlorure ferrique est principalement employé dans le traitement des eaux usées comme agent floculant, ainsi que pour l'élimination des ions phosphate. Dans une unité de production fabriquant le chlorure ferrique en solution par attaque chlorhydrique de ferrailles, il est nécessaire de mesurer la pression et dépression sur des canalisations à divers stades du process. Les mélanges de produits mesurés ont toutefois la particularité d’être abrasifs et acides, donc très agressifs. Sur certaines applications, la mise en place successive de capteurs de mesure de pression à membrane en titane, puis en tantale, puis revêtue PTFE et plaquée or n’a pas pu procurer de fiabilité à long terme.
