Comment mesurer la pression sur du fuel lourd ?
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-mesurer-la-pression-sur-du-fuel-lourd https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Dans une sucrerie, le process de production de sucre nécessite une importante quantité de vapeur. Cette dernière est produite via des chaudières qui sont alimentées par du gaz ou du fuel lourd. Ce dernier est très visqueux à température ambiante, il doit donc être chauffé et maintenu en température à plus de 100°C pour le rendre suffisamment fluide pour être utilisé dans une chaudière. Les capteurs de pression courants montés sur la ligne risquent donc fortement de dériver avec la température, voire de se boucher avec les possibles impuretés résiduelles.
