Comment mesurer la pression d'eau de mer sans problemes de corrosion ?
Dans une usine de dessalement d’eau de mer, les matériaux métalliques en contact sont exposés à la corrosion. Pour l’instrumentation de mesure et notamment les capteurs de pression sur les conduites, il convient d’utiliser des matériaux adaptés sachant de surcroît que le potentiel de corrosion est accentué par l‘écoulement. Le choix des matériaux devant être en contact avec l’eau de mer est donc important. Cela nécessite une bonne connaissance des propriétés du matériau à l’égard de l’eau de mer traitée sur le site (teneur en oxygène, présence ions chlorures, etc…). Les aciers inoxydables à haute teneur en nickel présentent une résistance supérieure à la corrosion et sont physiquement résistants mais ne peuvent pas toujours procurer la fiabilité requise à long terme. De plus, des phénomènes d’électrolyses peuvent survenir en fonction des différentes qualités d’inox en contact avec le produit.
