Comment détecter une fuite d'huile ?
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-detecter-une-fuite-d-huile https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans rlecarpe
rlecarpe «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je souhaite détecter la première goutte d'huile en sortie de tuyau (Voir image jointe). Et identifier de quel tuyau elle provient. Le tout avec un seul capteur de préférence. Merci.
Je ne sais pas si c'est réalisable dans votre application, mais je mettrais un capteur sur le côté de la cuve de récupération qui mesurerait une distance (IFM ou SICK font ce genre de matériel). En exploitant le signal de sortie de la cellule on pourrait savoir de quel tuyau est tombé la goutte. A chaque distance mesurée correspondrait soit l'autre bord de la cuve donc pas de goutte, soit les 4 distances correspondant aux 4 tuyaux.
rlecarpe «Autre»
Bonjour, j'ai étudié la possibilité avec KEYENCE. Je pense que cette solution est la meilleure. Merci pour votre collaboration Cordialement, Rodolphe
Qu' a tu pris comme solution avec Keyence? Quelle était le but de ton appli? simple curiosité
