Comment corriger les mesures de temperature ?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-corriger-les-mesures-de-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour tout le monde, Je suis chargé d'un projet sur la modélisation de l'encrassements (Aspect thermique) dans un train d'échange de brut. Le travail consiste à proposer un model pour la variation de la résistance d'encrassement au cours du temps puis de valider ce model par les mesures expérimentales (température et débit). Pour les débits, on est certain de l'exactitude des mesures. Le problème concerne donc les températures (mesurée par des thermocouples de type J) : en utilisant les valeurs trouvées, les bilans ne bouclent pas. Je voudrait savoir s'il y a possiblité de corriger les valeurs mesurées sachant qu'il s'agit d'une mesure dynamique?
Bonjour, aprés avoir longtemps chercher, Dieu merci, j'ai trouvé la solution.. ce dont je voulais vous informer c'est que l'outil de mesure n'est pas à l'origine des erreurs mais c'est plutot la nature du fluide. Si vous etes interessés, n'hésitez pas à me faire signe, je vous enverrai la méthode de correction par e-mail. Cordialement
