Comment calculer l'épaisseur d'isolation d'une conduite pour éviter la condensation ?
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-calculer-l-epaisseur-d-isolation-d-une-conduite-pour-eviter-la-condensation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans Mowgli
Mowgli «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à trouver la solution à ce problème. Merci. Déterminer l’épaisseur minimale d’isolation d’une conduite permettant d’éviter la condensation sur la surface extérieure. Conditions : Fluide véhiculé dans la conduite : air sec à 10°C au débit de 1,42 kg/s Température de l’air ambiante : 32°C Température du point de rosée : 29°C Conductivité thermique de l’isolant : 0,032 W/ m.°C Coefficient de convection externe : he = 2 W/m2.°C Coefficient de convection interne : hi = 57 W/m2.°C
Bonjour, je ne suis pas sur de bien comprendre, car si vous isolez la conduite froide, d'un air chaud, vous abaisser la T° de surface de celle-ci (car l'isolant est placé dessus cette conduite et non dedans). Cela ne va donc pas dans le sens que vous désirez. Si le point de rosée est de 29°C, ca signifie qu'il faut que la T° externe reste au-dessus de 29°C pour éviter la condensation. A moins bien sur que vous parliez de la T° externe de l'isolant ? Dans ce cas, une épaisseur de 11cm suffirait si vos données sont exactes. Par précaution, prenez un peu plus.
Merci pour votre réponse. En réalité, j'ai réestimé le coefficient d'échange convectif externe he à 5W/m.°C La canalisation sera en effet installée dans un bâtiment de grand volume, où l'on peut considérer une vitesse de l'air d'environ 1 m/s. Une épaisseur de 40 mm suffit donc, par précaution je prendrai 50 mm.
Effectivement, pour un he de 5W/m/K, j'obtiens la même chose. Cela dit, j'ai fait l'approche en géométrie plane, qui n'est pas tout à fait exact surtout si votre rayon de tuyau est petit (géométrie cylindrique). Par contre, si ca condense pas à la surface externe de l'isolant, je pense que côté interne, ca doit vu que la T° est bcp plus basse.
Inscrit depuis 16ans letudiant
letudiant «Etudiant»
Bonjour, J'ai passé près d'une heure à retrouvé vos chiffres, une question me taraude.Comment faites-vous pour calculer une épaisseur d'isolant sans connaitre le flux perdu dans le tuyaux. Pouvez-vous m'expliquer les calculs réalisés? Merci.
