comment calculer débit de gaz à partir de CV d'une vanne
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/comment-calculer-debit-de-gaz-a-partir-de-cv-d-une-vanne https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans youcef3355
youcef3355 «Technicien production»
bonjour tout le monde; j'ai cherche comment calculer le débit de gaz à partir d'une CV vanne sachant que la vanne est de type Masonelian
il y a 11 ans
bonjour Youcef3355, pour calculer le débit de gaz dans une vanne, il faut: - la pression et la masse volumique du gaz en amont de la vanne - la pression en aval de la vanne - le Cp/Cv du gaz (ou le nom du gaz prédominant) - l'ouverture, la caractéristique, le CV nominal et le facteur Xt de la vanne NB: le lien dans votre message est vide cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Bonjour, Pour calculer le débit quand on a le Cv (ou le Kv), on doit connaître la perte de charge = pression amont - pression aval + masse volumique au conditions normales et température si il s'agit d'un gaz.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Pascal F vous a bien répondu. Ceci dit la précision de votre résultat sera en fonction de la précision des valeurs et mesures que vous aurez. Et là ça va difficile d'obtenir une valeur exploitable à moins qu'un résultat approximatif vous suffise. Bonne journée, Patrick
il y a 11 ans
Précision : Cv correspondant aux conditions de service = Cv relevé sur la courbe Cv/ouv (caractéristique débit) au % d'ouverture de la vanne en service.
il y a 11 ans
bonjour premièrement je suis désolé pour le retard; ci-dessous les données demandées : -la pression et la masse volumique (Kg/M3) = 0.9714 - pression amont de la vanne (bar)= 34 - la pression en aval de la vanne (bar) = 2 - le Cp/Cv =1.3 - CV nominal =300 - masse molaire (g/mole) =22.87 - Z = 0.9956 merci pour votre collaboration.
il y a 11 ans
Bonjour, 1ère vue : Pam = 34 bars et Pav = 2 bars ! Écoulement supersonique ! Débit saturé ! Confirmez-vs cette perte de charge ?
il y a 11 ans
Bonjour Youcef3355 1) 0.9714 kg/m3 comme masse volumique à 34 barg et les valeurs de masse molaire et de Z, ce n'est pas possible 2) selon la feuille de calcul accessible par le lien, le diamètre de la vanne est de 300 mm, son coefficient Xt est de 0.81 (valeurs obtenues par calcul à rebours) 3) avec P amont=34 barg, Paval=2 barg, la masse volumique amont est égale à 33.6 kg/m3 pour Z=0.87 (valeur réaliste à ce niveau de pression), on trouve: ouverture % 100 75 (linéaire) 75 (EP) 50 (linéaire) 50 (EP) 25 (linéaire) 25 (EP) débit t/h 162.4 121.8 51.4 81.2 16.2 40.6 5.1 NB: a. dans tous les cas, la détente est critique (à une ouverture donnée, le débit n'augmente pas si l'on diminue la pression aval). b. le calcul a été fait pour les deux caractéristiques car la feuille de calcul n'est pas claire sur ce point (vérifiez sur la plaque de la vanne, ou sur internet avec le modèle). c. la rangeabilité de la vanne a été prise = 100 cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
On peut supposer que 0,9714 est la masse volumique du gaz aux conditions normales = kg/Nm3 soit 31,27 kg/m3 à 34 bars (35 bars abs) et à 20 °C au fait : quelle est la température (amont) ?
il y a 11 ans
bonjour Christian2, Avec une masse molaire de 22.87, la masse volumique dans les conditions normales est 1.02 kg/Nm3. Dans mes calculs, j'ai pris la même température que celle de la feuille de calcul. cordialement Pascal Flanquart
