Commande d'une vanne de régulation à l'aide de deux Transmetteurs de température
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/commande-d-une-vanne-de-regulation-a-l-aide-de-deux-transmetteurs-de-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans GHALEM
GHALEM «Chargé de projets»
Bonjour, J'ai deux thermocouple TT1 et TT2 en parallèle qui captent la même température d'un préchauffeur. Je désire commander une nouvelle vanne de régulation à l'aide d'un seul TIC qui prend en considération les températures TI1 et TI2 indiqués par les TI1 et TI2 respectivement de ces deux thermocouples TT1 et TT2. Ma question est comment intégrer la commande de cette vanne dans le P&ID (Y'a-t-il une possibilité de faire un switch ou bien d'utiliser le voting?) Merci
bonjour Ghalem
l'utilisation d'un switch ou d'un voting est possible:
1) le switch est plus facile à mettre en oeuvre: Sélection du TT par l'opérateur et forçage de la sélection quand un des deux TT est en défaut, si les deux sont en défaut, le PID est forcé en MANU
2) le voting peut inclure deux modes: en MANU, cela revient au switch en AUTO, ma mesure qui sert au PID est la moyenne arithmétique des deux TT; si un TT est en défaut OU si l'écart entre les deux dépasse un seuil haut, on repasse en MANU --------------
Le voting est plus précis; en régulation, on utilise des votings quand le nombre de capteurs est trois ou plus.
cordialement
Pascal Flanquart
Logiciels, Instrumentation, Procédés
Bonjour Mr Flanquart, Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre réponse judicieuse. Maintenant je désire représenter le switch ou le voting sur mon diagramme P&ID attaché ci-joint (image). L'image ci-jointe contient une partie du P&ID illustrant les TT en rouge et la bulle où je compte représenter le switch ou le système voting. Cordialement
bonjour Ghalem,
la représentation PID peut-être HS-xxx pour le switch et TY-xxx pour le voting (en mentionnant "voting" à côté du carré), avec xxx n° du TIC, différent de 061 et 062.
La liaison entre HS ou TY et TIC doit être symbolisée en soft (-°-)
NB: 1) je n'ai jamais vu de régulation de température de peau (mesure pas suffisamment précise)
2) j'aurais implanté les mesures plutôt côté entrée fumées
cordialement
Pascal Flanquart
Bonjour M.Flanquart, L'objectif de mon étude est d'augmenter la température de l'air envoyé aux bruleurs du four (si celle-ci est inférieure strictement à un seuil nommé "set point"; set point étant la température de peau de l'air envoyé aux bruleurs du four) jusqu'à ce qu'elle atteigne une température supérieure strictement à "set point". Pour cela j'ai opté pour l'installation d'une vanne air chaud TV061. La vanne TV061 (en rouge) s'ouvre si TI061
Re-bonjour Ghalem,
A mon sens, si vous voulez maximaliser la température d'air vers les brûleurs, la régulation TIC-060 suffit car celle-ci permet de ne pas atteindre la température de rosée des fumées (condensation donc corrosion).
Je comprends le TIC-061 comme un régulateur d'export d'air chaud lorsque sa température dépasse une consigne; mais alors pourquoi ne pas prendre la température dans le tuyau (TG-339), car elle est plus précise que celle de la peau ?
les deux varient dans le même sens, mais celle dans le tuyau répond plus rapidement.
cordialement
Pascal Flanquart
PS: évitez d'utiliser les signes "inférieur" et supérieur" car, dans une page HTML, leur interprétation est différente.
Re-Bonjour, J'ai compris votre remarque pertinente. Je vais proposer cette solution dans un deuxième temps. J'ai opté pour une présentation du voting, ci-joint, que je compte insérer dans le PI&ID; pour avis et commentaire. Merci Bien cordialement
Bonjour, Je vous remercie pour vos réponses Cordialement GHALEM
