Coefficient de détente d'un Venturi
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/coefficient-de-detente-d-un-venturi https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 23ans Killroy
Killroy «Chargé de projets»
Bonjour, Pour calculer le coefficient de détente d'un organe déprimogène il faut le coefficient Tau qui est le rapport des pressions (P2/P1). La définition de l'ISO 5167 pour ce coefficient est : "rapport de la pression statique absolue à la prise de pression aval par la pression statique absolue à la prise de pression amont." Dans le cas d'un Venturi, il n'y a pas de prise de pression aval mais une prise de pression au col. Quelqu'un pourrait-il me confirmer que c'est cette prise de pression qu'il faut prendre en compte dans le cas du Venturi et que je peux écrire Tau = (P1-dP)/P1 ?
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Pour le calcul d'OD j'utilise un coef de détente Epsilon. Epsilon dépend de la DP, du rapport des chaleurs massiques, de la P amont, du petit d et du grand D. Est-ce que cela vous aide ? A+
